查看: 429|回复: 0
你对Codabar条码的了解有多少?
发表于 2026-3-25 10:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Codabar条码出现于1972年,包含20个字符,可表示数字和字母信息,是一种非连续性、非定长的条码类型,主要有数字字符构成,可以进行双轴阅读,应用于仓库、血库、物料管理(图书馆)和航空快递包裹等领域中,如图所示:
Codabar条码的每个字符由4个黑线线条,3个黑色线条组成。每个字符与自附件有一个间隔叫区域。其字符集为数字0-9和6个特殊字符(-、:、/、。、+、¥),字母A-D(用于起始符,共16中组合)它的编码方式二进制级别,只有两种粗细比例。且没有规定的校验码,除商业和公共用途的变体会定义校验码。
Codabar条码错误率低,90万分之一,且它设计简单、易印刷,使用方便。但在标识血制品时,因为只有六个数字,所以不足以标识来自全球的血制品。
Codabar面积较大且空格明显,即时使用标准打印机也可以轻松扫描。它是自检代码,可避免在输入代码时出错。
Codabar条码是一种线性条码,是在code 2 of 5之后的早期阶段引入的条形码。也可被称为NW-7,USD-4,Monarch、Ames Code等。最早是为零售价格标签系统而研制开发的,后来在1975年,才开始用于非零售领域。由于Codabar条码不如其他条码符号通用和可靠,1980年后Codabar条码的使用有向其他条码类型转移的趋势。
以上就是有关Codabar条码的介绍,条码生成软件支持多种条码、二维码类型,由于篇幅有限,如果想要了解更多更详细的条码类型知识,可以到条码生成软件网站查找相应的教程或者下载条码生成软件试用,可以根据自己的需求批量生成各种条码类型的数据,这里就不再详细演示了,感兴趣的可以自己动手操作。
上一篇:有关GS1 Databar条码的详细介绍1
下一篇:浦林轮胎:全球市场本土化战略的深度践行者
