查看: 426|回复: 0
如何制作超市商场标识签
发表于 2026-3-25 12:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些超市商场内我们可以看到某些地方,如游乐园、仓库、厨房等都会贴一个标签,上面会提示仓库重地、顾客止步、小心碰头、禁止攀爬等标识。有些顾客就说了,经常看到这些标识,就是不知道是怎么制作的?接下来以标签制作软件为例,演示下相关的操作步骤:
1.在标签制作软件中设置背景颜色,勾选打印背景,打印确定,如图所示:
点击软件左侧的“插入位图”按钮,在画布上绘制一个位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定。如图所示:
点击软件左侧的“线段”按钮,按住shift键在画布上绘制线段按钮,双击线段,在图形属性-基本中,设置线条颜色及粗细,绘制一条线条后可以复制粘贴,也可以按照以上步骤重复操作。如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,在下面的状态框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,可以根据自己的需求自定义进行设置,这里设置文字的样式为“粗体”、大小为“36”,颜色为“白色”,对齐方式为“居中对齐”,字间距为“4”,点击确定,如图所示:
然后按照以上步骤在标签上添加文字,效果如图所示:
标签制作软件支持多种数据对象类型,在软件中设计好一个模板之后,可以把可变信息保存到Excel表中导入到标签制作软件,即可批量生成相应的标签。以上就是有关制作商场超市标签的步骤,它适用于各个行业,有需求的用户,可以下载试用。
上一篇:全屋定制用什么软件?比较推荐哪一款?
下一篇:有关CEPNet条码的制作
