查看: 389|回复: 0
选择扭矩传感器时需要考虑什么
发表于 2026-3-25 14:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轴流风机扭矩传感器也叫转矩传感器,扭力传感器,主要用于动态或静态场合的扭矩测量,动态扭矩传感器内部加装测速装置,可测量转矩的时候,同时测量转速,这时扭矩传感器也可以叫转矩转速传感器。
  红外热像仪扭矩传感器主要分类:
  1. 动态扭矩传感器:主要用于测量旋转场合的扭矩和转速。
  动态扭矩传感器又可根据外形和量程分为大量程扭矩传感器、微量程扭矩传感器、盘式扭矩传感器。
  2. 静态扭矩传感器:主要用于测量非旋转场合的扭矩。
  选择扭矩传感器时需要考虑以下几点:
  1、需要明确测量方式:动态还是静态
  汽车连接器确认扭矩测量方式是动态还是静态,动态测量是360°旋转测量,静态测量是静止非旋转测量;动态扭矩测量默认输出信号是脉冲信号,静态扭矩测量默认输出信号是mv信号;动态扭矩可以测量扭矩,转速和功率,而静态扭矩不可以测转速和功率。
  2、需要明确扭矩传感器的量程
  若有明确的量程范围需求,按照实际需求推荐;
  若无明确的量程范围需求,对于动态扭矩的话,可以咨询客户电机的功率和转速,通过公式:
  T=9550 P/N   计算可得扭矩最大值
  T: 扭矩      单位:N.m
  P: 功率      单位:KW
  N: 转速      单位:r/min
  3、动态扭矩需要明确实际使用的转速
  动态扭矩传感器在确认转速的时候一定要了解清楚负载实际使用的的转速是多少,若提供的是电机的转速,那肯定是不准确的。因为从电机到扭矩中间可能有减速机,实际扭矩的转速并不是电机的转速,这个需要注意。
  4、需要明确扭矩传感器的连接方式
  扭矩传感器的连接方式主要有轴键连接、法兰盘连接和方孔连接等。
  5、需要明确扭矩传感器的输出信号
  扭矩传感器输出信号有mv信号,脉冲信号,模拟量信号,RS485。
  6、需要明确是否配置扭矩显示仪表
  比较偏向扭矩传感器配显示仪表,显示仪表需要确认是单显(只显示扭矩),还是三显表(扭矩、转速和功率)。
上一篇:条码打印软件怎么将多个对象群组一块
下一篇:激光扫描仪油位传感器怎么更换
