查看: 382|回复: 0
称重传感器使用起来有哪些小技巧
发表于 2026-3-25 15:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  气体检测仪在各种称重仪器和质量测量系统中,通常使用积分误差来提高集成控制称重传感器的精度,并且将积分误差带与称量仪器的误差带相连以选择与传感器相对应的称重传感器,称重仪表具有一定的精度。
  称重传感器使用起来有哪些小技巧
  国际法律计量组织(OIML)规定,传感器的误差带δ占称重仪器误差带Δ的70%。称重传感器的线性误差,磁滞误差以及温度对指定温度范围内灵敏度的影响所引起的误差,总和不能超过误差带δ。开机后,显示屏仅显示字符串“8”,并一直闪烁。
  如果发生此故障,请首先检查秤盘放置是否正确。
  其次,光纤收发器检查感应称重部件中是否有移动物体,然后检查模拟开关集成块是否损坏。机械滞后过大的原因有以下几种:
  电阻应变计本身的特性不好;弹性体的材料和几何形状不好;
  胶粘剂已经变质,并且应变仪不能很好地附着在弹性体上。
  如果发生这种故障现象,步进电机请首先检查电源,如果电源正常,请检查并测试放大器电路,以观察放大器电路是否有称量信号输入。
  故障的可能原因和处理方法是:检查电桥电源电路,如果桥式电源电路没有向称重传感器桥的输入端子施加桥电压,则应测量桥式电源电路的输出电压以查看其是否正常。通常,电桥电源在开机时需要准确,稳定性优于称重传感器精度的5倍。
  检查连接至称重传感器的电缆插座是否接触不良或检查称重传感器电缆本身是否断裂,导致称量信号无法输入到放大器。检查称重传感器桥的焊点是否虚焊或裸焊,从而导致称重传感器桥无法工作。
  检查称重传感器本身,看是否有异物或粘附的污垢,以防止传感器产生弹性变形,若存在异物对传感器施加负载时,弹性体无法正常变形,从而使传感器无法正常变形。当没有称重负载施加到电子价格计算秤上时,称重的显示值不为零,并且显示值不稳定,并且该值不断变化。此故障通常被称为零漂移,不归零和跳过字符显示。
上一篇:浦林成山轮胎:赛场驰骋,以赛事营销锻造高性能品牌形象
下一篇:浦林成山轮胎:民族工业精神的传承者与时代创新者
