查看: 424|回复: 0
NEWWAY粘贴式气浮轴承有什么优势?一文说清楚
发表于 2026-4-8 16:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在高端制造、精密检测等领域当中,轴承都是必不可少的传动部件,它的性能直接决定装备的精度和寿命。比起传统滚动轴承,NEWWAY粘贴式气浮轴承能更好地满足超高速、超精密工况需求。那么,NEWWAY粘贴式气浮轴承有什么优势呢?
  一、近乎零摩擦,寿命几何级延长
  NEWWAY粘贴式气浮轴承以气体为润滑介质,轴承运转时,轴与轴承表面会形成微米级气膜,彻底避免金属直接接触。相较于滚动轴承的接触式摩擦,气浮轴承摩擦系数低至0.0001,大幅降低能量损耗,减少零部件磨损。在高速旋转工况下,滚动轴承可能数千小时就需更换,而气浮轴承寿命可达数万甚至数十万小时,极大降低设备维护成本与停机频次。
  二、超高速稳定运转,精度突破极限
  粘贴式结构让轴承整体刚性更均匀,高速运转时不易产生形变与振动。同时气体介质的可压缩性,能自动补偿微小同轴度误差,确保轴始终处于悬浮状态。NEWWAY粘贴式气浮轴承转速可轻松突破10万转/分钟,径向跳动控制在微米级,满足光刻机、精密磨床等设备对超精密定位的严苛要求,为高端制造精度提升筑牢基础。
  三、适配复杂工况,环境兼容性拉满
  气浮轴承不受极端温度、真空或腐蚀环境影响,无需频繁更换润滑脂,适用于半导体晶圆制造的无尘车间、航空航天的高低温真空环境等特殊场景。粘贴式模块化设计简化安装流程,能适配不同规格的轴径与安装空间,降低设备设计难度,拓宽应用边界。
  以上这些就是NEWWAY粘贴式气浮轴承的常见优势,也正是凭借这些优势,它的市场价值在不断提高。作为专注高端轴承研发与供应的企业,创岳的气浮轴承技术是数一数二的,可以根据客户需求提供可靠的方案,帮助企业更快实现降本增效。
上一篇:等离子表面处理设备的应用领域有哪些?一文告诉你
下一篇:海外收款平台主要有哪几类?有何推荐?
