查看: 379|回复: 0
全电动叉车怎么维护保养?这篇指南快收好!
发表于 2026-4-10 08:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相信很多仓库管理员都遇到过这全电动叉车刚装满货物就报故障的情况,这会导致订单超时,不仅要赔钱,还会影响企业信誉。花大价钱购入的全电动叉车,总是在关键时刻掉链子,很可能是平时没做好维保。那么,全电动叉车维护保养该怎么做?
  一、日常外观巡检
  每天开工前绕全电动叉车走一圈,是最基础也最容易被忽略的步骤。先看车身表面,有没有磕碰掉漆的地方,金属裸露在外容易生锈,尤其在潮湿的仓库里,锈斑会慢慢侵蚀车架。再检查轮胎,全电动叉车的实心轮胎如果出现裂纹或者磨损不均,会影响行驶稳定性。还要留意货叉,查看叉齿有没有变形、裂纹,起升链条有没有松脱或者卡滞。
  二、电池养护是核心
  全电动叉车的电池就像手机电池,过度放电和快充都会缩短电池寿命。每次使用后,不要等电池电量完全耗尽再充电,剩余20%左右时就可以插上充电器,充电时要保持充电环境通风,避免电池过热。每周检查一次电池电解液的液位,如果液位低于刻度线,及时添加蒸馏水,不要加自来水或者矿泉水,杂质会影响电池性能。
  三、定期清洁散热
  全电动叉车的电机和控制器在工作时会产生大量热量,如果散热口被灰尘和杂物堵住,温度过高会导致电机过载停机。每周用毛刷和高压气枪清理一次散热口和风扇,清理时注意不要碰坏内部线路。液压系统的散热也要注意,检查液压油的颜色和油量,如果液压油变浑浊或者油量减少,及时更换和补充,液压油不足会导致货叉起升无力。
  四、及时排查故障代码
  全电动叉车仪表盘上的故障灯亮了,不要当成小事。不同颜色的故障灯对应不同问题,红色灯亮说明是紧急故障,比如电机过载或者电池电压异常,要立即停止使用。黄色灯亮是预警故障,比如液压油温度过高,需要检查后再决定是否继续作业。
  以上就是全电动叉车的维护保养方法,这个过程其实并不复杂,只要按部就班,就可以让叉车少出问题,多用几年。像永恒力这样的品牌,不仅在叉车制造上注重品质,也会提供完善的保养指导和售后支持,帮助用户养成科学的养护习惯。
上一篇:海康威视冷库监控方案,破解极寒环境监管难题
下一篇:海康威视生鲜冷库监控方案,锁住新鲜降低损耗
