查看: 367|回复: 0
分享雅思考试与PTE考试的不同及备考建议
发表于 2026-4-20 21:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTE官网
    PTE与雅思的区别有哪些?PTE如何备考?很多雅思考生雅思成绩一直达不到要求,被建议转战PTE考试,从雅思转考PTE考试真如外界说的那么容易吗?下面整理了雅思考试与PTE考试的不同及备考建议,希望对大家的PTE考试有所帮助。
    图片来源于网络
    考试题型区别
    首先,让我们来了解一下雅思和PTE考试题型有什么区别?
    雅思和PTE考试都是听说读写四大项,但是在具体题型上面还是有很大的区别的。
    考试频率
    PTE的考试时间相较于雅思灵活很多,工作日也可以考试,场次较多。PTE最早可以提前24小时报名考试,方便急于取得成绩的同学。考试结束后,最快1天、最慢5天即可获取成绩,一般情况下24小时内就会收到成绩单。而且PTE成绩单为电子版,可以不限次数的免费发送给指定的大学院校,节省传统雅思纸质成绩单的额外寄送费用和时间。
    雅思:一般考试时间在周四六,每年有48个考试日期。因为考位有限,学生需提前很久报名。考试后需要两周才能查询成绩,周期较长。
    评分方式
    PTE考试听说读写四项全部电脑评分,保证评分的客观一致。各项之间交叉评分,当然缺点也不可避免,那就是PTE的复议意义不大,几乎没有人提升过分数。
    雅思除听力和阅读为客观题外,写作和口语均有较强的主观因素。考官的标准高低有时会直接决定分数的差异。在最近一段时间的雅思考试里,经过复议写作提升0.5或1分的案例屡见不鲜。
    考试形式
    PTE考试为机考,考试顺序为口语,写作,阅读,10分钟休息(可选),听力时间安排上较为紧凑。机考考试对键盘打字速度和精度有一定要求,因此对于一直准备雅思的同学们来说可能较为陌生。但其本质还是语言能力测试,经过足够的练习和准备,这一考试形式不会成为同学们的障碍。反之,因为是在电脑上作答,写作时的灵活性提高了很多。并且PTE在家就可以拿电脑练习,完全模拟考试情景,到考场也相对不容易紧张。
    雅思考试为纸笔考试,是同学们最为习惯的一种考试模式。考试顺序为听力,阅读,写作(澳洲考场为写作,阅读,听力),上午考试结束后,下午或第二天抽号参加口语,时长15分钟左右。
    考试内容
    PTE考试中题型较多、变化较大、趣味性也较强。口语因为是电脑录音,更适合同学们自己练习。机器评分完全不看你的语法,你的流利度和发音好了,你就可以拿到近乎满分的成绩。写作部分对词汇和论点的逻辑性要求都比较低。只要用词到位,减少语法和拼写错误,写作并不会成为同学们的障碍。
    雅思考试的题型相对传统,类型较少,练习起来也相对枯燥。很多时候的侧重点在对细节的考察,选项中“陷阱”较多,需要同学们仔细分辨。但雅思对词汇量的要求相对较低,但对用词的精准度要求较高,每个单词需要同学们仔细分辨用法。
    考试难度
    其次,我们来比较PTE考试在听说读写四个大项上,对于考生而言和雅思的难度对比。根据大量成绩数据以及反馈,对于PTE考试听说读写各项的难度已经有了一个比较明确的判断。
    听力:在听力方面,由于PTE考试题型非常多并且内容偏向于学术性,所以PTE听力是比雅思难。(PTE难度相当于高雅思0.5-1分)
    口语:PTE考试是纯机器评分,而且可以大量套用模板,所以比起人工评分的雅思还是比较简单的。(PTE难度相当于低雅思1-2分)
    阅读:PTE考试的阅读比雅思较为基础,文章长度也较短。(PTE难度相当于低雅思0.5-1分)
    写作:雅思写作更加看重的是文章的逻辑性,PTE考试更加注重学生的语法和词汇量,因为是机器评分,对文章的中心思想是没有办法来打分的,更加容易通过模板达到一定的分数。(PTE难度相当于低雅思1-2分)
    对于大多数中国考生而言,口语和写作是英语考试的弱项,而听力和阅读却是强项。PTE考试听说读写的难度恰恰弥补了中国学生的短板,使得中国考生可以在PTE考试中取得佳绩。
    但是,要注意的是PTE考试听力比起雅思是难度较大的,对于听力基础不好的同学需要慎重考虑。
    词汇量
    对于PTE考试,很多转考的同学都非常关心词汇量的问题。这是一个很实际也很重要的问题:因为这决定了你需要花多少时间来背单词,而在很多同学的认知里,英语考试备考复习最重要的一块内容,也是最辛苦的一件事情就是背单词。
    对于这个问题,官方并没有明确的说法。但是也就是说,你要考PTE的65分或者79分,并没有很好的词汇表。不过,根据我们长期的统计结果来看,PTE成绩65分以下要求的词汇量和雅思基本持平。
    对于大部分的中国考生而言,雅思是达不到4个7分的,原因在于雅思写作7分对于逻辑、观点、表达要求很高,而这个时候雅思成绩已经不仅仅和词汇量有关,词汇量作用已经很小。但是,PTE考试有比较大的区别。
    我们发现,雅思7分的词汇量已经足够应付PTE考试写作和口语79分的要求。因此,当你的词汇量达到雅思8分,是完全有能力在PTE考试中达到听说读写四项79分的。所以多背单词增加词汇量在PTE复习备考中是有必要的。并且,我们建议大家在有条件的情况下,永远比你考试成绩需要的词汇量再多备1000-2000个。
    备考时间
    令转考学生最担忧的一点就是自己的备考时间感觉不足。有相当多的学生来咨询说自己就离最后截止时间就只有一个半月了,转考会不会来不及?
    这也是分情况而言,如果是卡在口语和写作小分上的同学,自己听力和阅读是非常好的同学是完全没问题的。但是那些本身雅思听力和阅读成绩也不好、剩余时间也不多的同学还是建议坚持考雅思。毕竟在基础不太好和时间较为紧迫的情况下,转考也增加你的负担。
    对于时间不那么紧迫的同学,PTE考试在复习的时间则不会拖这么长时间。一般经验告诉我们,只要你的听力能够达到目标分数,写作和口语并不会成为你最后的绊脚石。经过统计,大部分学员考到65分之后,一般只需要复习2个月左右的时间,就可以比较快速地达到79分的目标。而这在雅思考试中,这个过程可能至少需要2年。
上一篇:关于PTE大写作答题技巧有哪些?
下一篇:2026年新胜公司正能量直属负责人【薇;yoi11555】
