查看: 315|回复: 0
英飞凌推新节能IGBT和RC-IGBT
发表于 2026-4-21 20:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机驱动芯片
    英飞凌infineon为电动汽车推出新一代功能强大、节能的IGBT和RC-IGBT器件
    电动汽车市场继续加快步伐,电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的销量都有强劲增长。到2030年,电动汽车的产量份额预计将实现两位数增长,约为45%,而2024年为20%。
    英飞凌推新节能IGBT和RC-IGBT
    英飞凌infineon正在通过推出新一代产品来应对对高压汽车IGBT芯片日益增长的需求。其中包括专为400V和800V系统设计的EDT3(第三代电动传动系统)芯片,以及专为800V系统量身定制的RC-IGBT芯片。这些设备增强了电动传动系统的性能,使其特别适用于汽车应用。
    EDT3和RC-IGBT裸片经过精心设计,可提供高质量和可靠的性能,使客户能够创建定制的电源模块。新一代EDT3代表了EDT2的重大进步,在高负载下总损耗降低了20%,同时在低负载下保持了效率。这一成就得益于优化,最大限度地减少了芯片损耗,提高了最大结温,平衡了高负载性能和低负载效率。因此,使用EDT3芯片的电动汽车实现了更长的续航里程并降低了能耗,提供了更可持续、更具成本效益的驾驶体验。
    英飞凌infineon科技公司汽车高压芯片和分立器件副总裁RobertHermann表示:英飞凌作为IGBT技术的领先供应商,致力于提供卓越的性能和可靠性,凭借我们对创新和脱碳的坚定承诺,我们的EDT3解决方案使我们的客户能够在应用中获得理想的结果。
    EDT3芯片组有750V和1200V两种等级,可提供高输出电流,使其非常适合各种电动汽车的主逆变器应用,包括电池电动汽车、插电式混合动力电动汽车和增程式电动汽车(REEV)。它们减小的芯片尺寸和优化的设计便于创建更小的模块,从而降低了整体系统成本。此外,这些器件的最高虚拟结温为185°C,最大集电极-发射极电压额定值高达750V和1200V,非常适合高性能应用,使汽车制造商能够设计出更高效、更可靠的动力系统,帮助延长行驶里程并减少排放。
    Leadrive创始人兼总经理Ing.JieShen博士表示:英飞凌作为Leadrive的主要IGBT芯片供应商和合作伙伴,始终如一地为我们提供创新的解决方案,带来系统级的优势,最新的EDT3芯片优化了损耗和损耗分布,支持更高的工作温度,并提供了多种金属化选项。这些功能不仅减少了每安培的硅面积,还加速了先进封装技术的采用。
    1200VRC-IGBT通过在单个芯片上集成IGBT和二极管功能来提高性能,与单独的IGBT和二极管芯片组解决方案相比,可提供更高的电流密度。这一进步转化为系统成本效益,归因于电流密度的增加、可扩展的芯片尺寸和组装工作量的减少。
    英飞凌infineon最新的EDT3IGBT芯片技术现已集成到HybridPACK™DriveG2汽车电源模块中,为整个模块组合提供了增强的性能和功能。该模块在750V和1200V等级内提供高达250kW的功率范围,增强了易用性,并具有新功能,如下一代相电流传感器和片上温度传感的集成选项,有助于提高系统成本。
    所有芯片设备都提供定制的芯片布局,包括片上温度和电流传感器。此外,可根据要求提供烧结、焊接和粘合的金属化选项。
上一篇:英飞凌创新MEMS激光束扫描系统推进汽车显示技术
下一篇:英飞凌推E版XDP™混合反激式控制器IC
