查看: 364|回复: 0
芯片切割的操作流程是怎样的?看完就懂了!
发表于 2026-4-22 17:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  芯片的诞生其实并不容易,从设计图纸到掌心之中的智能设备,需要经历层层打磨,而切割正是很重要的一步。芯片切割是将晶圆上密密麻麻的芯片个体分离,让它们能够走向各自的“岗位”。那么,芯片切割的操作流程是怎样的呢?
  一、晶圆预处理
  在正式进行芯片切割之前,需要对完成光刻、蚀刻等工序的晶圆进行预处理。首先要对晶圆进行扩膜,将贴有晶圆的蓝膜固定在环状框架上,通过拉伸蓝膜使晶圆上的芯片之间产生微小间隙,避免切割时芯片相互碰撞受损。随后会对晶圆进行外观检查,通过光学设备排查表面是否存在划痕、污渍等缺陷,确保只有合格的晶圆进入切割环节。
  二、参数设定
  根据晶圆的材质、厚度以及芯片的尺寸,工程师会为切割机设定对应的切割参数,包括切割速度、刀片转速、切割深度等。不同的芯片设计对切割精度要求差异极大,对于高端处理器芯片,切割精度需要控制在微米级别,这就要求设备参数必须经过反复校准,确保每一刀都能精准落在芯片之间的切割道上。
  三、正式切割
  切割时,高速旋转的金刚石刀片缓缓靠近晶圆,沿着预先设定的切割道进行切割。切割过程中,设备会通过CCD视觉系统实时捕捉晶圆位置,动态调整刀片轨迹,保证切割路径的准确性。同时,切割机会持续喷射冷却液,一方面降低刀片温度,防止高温损伤芯片,另一方面及时冲走切割产生的微小碎屑,避免碎屑附着影响芯片性能。
  四、切割后检查
  芯片切割完成后,工作人员会对分离后的芯片进行逐一检查,确认芯片边缘是否存在崩缺、裂纹等切割缺陷。对于不合格的芯片会进行标记剔除,合格的芯片则会进入后续的封装环节。
  以上介绍的就是芯片切割的全过程,大家可以简单了解一下。在芯片切割这一领域当中,海目星有着比较大的话语权。它研发的激光切割设备能够为芯片切割提供更高精度,更稳定的解决方案,助力芯片制造企业实现更出色的加工效果。
上一篇:提升骑行安全与智能体验:尧乐科技鞍座占位检测解决方...
下一篇:企业贷款和融资租赁有什么区别?一文说清楚
