查看: 401|回复: 0
荣耀新品官宣:300Hz超高刷+32GB大内存
发表于 2026-4-27 15:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣耀magic8pro
    游戏的更新速度越来越快,尤其是大型游戏,比如3D游戏、3A大作等,所以对性能的要求逐步提升。因此,不少品牌自研电竞芯片、性能引擎、AI游戏功能等,进一步提升游戏性能表现。
    其次是配置提升,比如超高刷屏、大内存、旗舰芯片、独立显卡等,让游戏实现高帧率、高画质,而且运行流畅。或许,这就是游戏设备的特别之处,以高性能为主。
    荣耀新品推出,在5月6日开售,这次的新品是荣耀WIN游戏本H9,主打高端市场,全面围绕着游戏性能升级,而且多方面配置达到顶配,轻松应对大型游戏。
    新本核心内容,比如双芯方案、独立显卡、全新散热引擎、高刷电竞屏、荣耀绿洲护眼技术、超高速内存等方面,为游戏而生。作为荣耀首个游戏本系列,新内容较多,而且多方面融入核心技术,让新本脱颖而出。
    新本采用双芯方案,不同版本,所搭载的处理器有所差异。先是英特尔的酷睿Ultra7251HX处理器,工艺制程为N3B,架构为ArrowLake-HX,拥有18核心18线程,而核心分为6个性能核心、12个能效核,最大睿频为5.1GHz、4.5GHz。
    接着是酷睿Ultra9290HXPlus处理器,架构与工艺相同,升级到24核心24线程,其中的24核心为8个性能核、16个能效核,最大睿频为5.5GHz、4.7GHz,性能释放最高为160W。
    独立显卡同样拥有两款,先是GeForceRTX5070,工艺制程为4nm,CUDA核心为4608个,基础频率为1687MHz、加速频率为2025MHz。显存为8GB,位宽达到128bit,带宽高达512GB/s,光线追踪与AI加速同步提升。
    接着是RTX5070Ti,工艺制程不变,CUDA核心提升到5888个,基础频率为1447MHz,加速频率提升到2220MHz。显存提升到12GB,位宽高达192bit,带宽高达672GB/s,支持全景光线追踪。两大独立显卡,性能相差较远。
    全新散热引擎“东风尾喷”,内置6颗风扇(两大四小),通过轴流抽风+离心内吹方式,让系统风量提升11%,再加上鳍片,散热效率提升10%。
    考虑到均匀散热,采用五热管设计,同比接触面积提升25%。键盘区,采用专属风道设计,助力整体散热效果。已搭载静音高性能3.0,拥有四大模式,其中的高静模式(170W),噪声仅38dB。
    新本大屏为16英寸,分辨率高达2560*1600像素,最高支持300Hz刷新率。屏幕亮度为500nits,P3广色域,△E<0.5色准。极窄全面屏设计,屏占比达到92%。荣耀绿洲护眼技术,比如舒视显示、DC调光、电子书模式等,还有3D游戏防眩晕技术。
    其它配置,采用星环通信、TurboX技术、多网融合加速、全能接口、Nahimic音效、AI智能体、超级工作台等。电池容量为92Wh,适配器高达360W。新本内存有16GB、32GB,存储仅1TB,起售为11499元。
上一篇:厌氧胶为什么只装半瓶?新买的厌氧胶为什么没装满?
下一篇:创艺表面材料的优势有哪些?有何品牌推荐?
