查看: 397|回复: 0
对于大尺寸螺栓用哪款螺纹胶合适?
发表于 2026-5-2 20:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉高胶水
    在机械制造、重型设备安装和工程维修领域,大尺寸螺栓(直径超过25mm或1英寸)的锁固密封,一直是让人头疼的问题。这类螺栓往往承载着巨大的载荷,还要面对持续不断的强烈振动。一旦出现松动、泄漏或腐蚀,轻则影响设备正常运转,重则引发安全事故,造成难以估量的损失。
    普通螺纹锁固剂在面对这些“大家伙”时,常常力不从心——强度不够、适配性差、容易流淌。针对这些痛点,汉高乐泰推出了专属解决方案:LOCTITE277红色高强度高粘度螺纹锁固剂。它集高强度锁固、便捷监测、易拆卸等优势于一体,精准适配大尺寸螺栓与螺柱的使用需求,成为工业领域从业者的安心之选。
    大尺寸螺栓用哪款螺纹胶合适?
    大螺栓锁固,为什么离不开专用锁固剂?
    大尺寸螺栓的螺纹间隙更宽、受力更复杂,普通锁固剂难以充分填充并保持稳定。LOCTITE277正是为此而生,它以五大核心优势,兼顾了安全性与实用性。
    1.高强度锁固,轻松抵御重载与振动
    LOCTITE277具备优异的高扭矩强度,固化后会形成坚硬的热固性塑料层,牢牢填充螺纹间隙,将螺栓与螺柱结合为一个整体。无论设备运行中产生多大的振动、冲击或重载压力,它都能从根源上防止螺栓出现不必要的移动和松动,确保连接的稳定与安全。这款产品符合军事标准Mil-S-46163A要求,可用于永久性锁固场景,大尺寸螺栓的高强度锁固需求它都能满足。
    2.高粘度配方,精准适配大尺寸螺纹
    普通低粘度锁固剂流动性太强,涂在大螺栓上很容易流淌滴落,导致锁固不均、效果大打折扣。LOCTITE277采用高粘度配方(20rpm下粘度达7000.0mPa·s),流动性适中且不易滴落。即便在仰面施涂的困难角度下,也能稳定成型,精准附着在螺纹表面。同时,它能充分填充粗牙大螺栓的螺纹间隙,形成完整的锁固密封层,尤其适合M36-M80等大尺寸粗牙螺纹。
    3.全方位防护,杜绝泄漏与腐蚀
    大尺寸螺栓经常暴露在户外、工业车间等复杂环境中,潮湿、油污、化学试剂随时可能侵蚀螺纹,导致生锈、腐蚀甚至密封失效。LOCTITE277固化后形成的胶层具备良好的密封与防腐性能,能有效隔绝空气、水分和油污等杂质,防止螺栓生锈腐蚀,同时杜绝介质泄漏。这不仅延长了螺栓与设备的使用寿命,也适配苛刻化学品环境下的螺纹锁固需求,可用于法兰密封、垫片更换等场景。
    4.荧光特性,施工与监测更便捷
    LOCTITE277自带荧光特性——在紫外线照射下会发出明显的荧光。这一设计在实际操作中非常实用:施工时,你可以快速检查胶液涂布是否均匀、有无遗漏;后期维护时,只需用紫外线灯一照,就能轻松判断部件上是否已涂覆该产品,便于排查隐患、精准维护。这个细节大大提升了施工与维护效率,避免了因漏涂或涂覆不均导致的锁固失效。
    5.加热可拆卸,维护更灵活
    有人可能会担心:高强度锁固剂,以后拆不下来怎么办?LOCTITE277虽然锁固强度高,但后续维护拆卸并不困难。只需将锁固的零件加热至250°C(482°F),胶层便会软化,此时可以轻松拆卸螺栓,既不会损伤螺栓与螺纹,也不影响后续二次锁固。它真正兼顾了“高强度锁固”与“灵活维护”的双重需求,解决了传统高强度锁固剂拆卸困难、易损坏部件的痛点,特别适配需要定期维护的大尺寸螺栓场景。
    通用性强,覆盖多个工业领域
    LOCTITE277的通用性极强,凭借优异的性能,广泛应用于各类需要大尺寸螺栓锁固的行业场景,实现“一胶多用”。它适配钢、黄铜、不锈钢等多种金属基材,适用温度范围达-55.0°C至150.0°C,满足不同工况需求:
    重型机械领域:大型起重机、机床、工程机械的大尺寸螺栓锁固,抵御重载与振动,确保设备稳定运行。
    汽车制造领域:发动机部件、底盘组件等大尺寸螺栓的锁固密封,防止车辆行驶中螺栓松动,保障行车安全。
    石油化工领域:管道、阀门的大尺寸螺栓锁固,隔绝腐蚀介质,杜绝泄漏隐患,适配苛刻化工环境。
    工程安装领域:大型设备、钢结构的螺栓固定,确保安装精度与稳定性,避免后期松动。
    设备维修领域:大尺寸螺栓的应急锁固与修复,快速恢复设备功能,同时兼顾后续维护便利性。
上一篇:哪些密封胶可以替代法兰密封?
下一篇:ICL手术设计,没你想的那么简单!
