查看: 396|回复: 0
PTE写作如何备考?写作中的常见语法错误总结
发表于 2026-5-3 20:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
pte考试时间
    相比雅思托福,PTE写作是PTE考试的重要得分项。尤其是PTE机器阅卷的形式,会少了很多阅卷老师主观的打分,从而更容易获得高分。但机器阅卷又有一些特点,就是对于拼写、语法更为重视。拼写我们在此不做多说,今天来聊一聊PTE写作常见语法错误有哪些。
    PTE写作常见语法错误一:将动词做主语
    出现这个问题往往是中式表达的缘故,考生将中文意思直接翻译成了英文
    错例:保护环境人人有责
    Protecttheenvironmentiseachindividual'sresponsibility.
    这个句子里面,protecttheenvironment变成了主语。当想用动词作为主语的时候,请将动词变成动名词形式,例如:
    Protectingtheenvironmentiseachindividual'sresponsibility.
    PTE写作常见语法错误二:句子中有多个动词
    出现这种问题的原因往往是因为中式思维在作怪,用中文翻成英语写作而忽视了英语的语法要求
    错例:Studentsreceivejobtrainingcanbecomecompetitiveinthelabourmarket;
    这个句子中出现了两个动词,receive和canbecome.注意一个句子中应该有且只有一个谓语动词。
    改正:应该添加一个从句结构。
    Studentswhoreceivejobtrainingcanbecomecompetitiveinthelabourmarket;
    Studentscanbecomecompetitiveinthelabourmarketiftheyreceiveskillstraining.
    PTE写作常见语法错误三:Therebe句型中谓语没有随其后名词改变
    这类问题其实也算是主谓不一致问题
    错例:Thereisanumberofcountrieswhichknowthattheywillsoonbeunderwaterifglobalwarmingispermittedtocontinue.
    Therebe句式中be动词的形式要跟后面跟的名词的具体单复数形式而变化。这里Therebe结构中的主语是countries,所以谓语动词要用are.
    改正:Thereareanumberofcountrieswhichknowthattheywillsoonbeunderwaterifglobalwarmingispermittedtocontinue.
    PTE写作常见语法错误四:主谓不一致
    有时在SWT中大家要会写一些比较复杂的句式,例如插入成分或同谓语成分。在写作的过程当中,每每遇到以上几种情况的时候,回头重新找到句子的主语是最重要的。
    例如:ThomasEdison,oneofthemostdistinguishedscientists,isabrilliantinventor.这里在写完第二个逗号的时候,就应该回过头来看看主语ThomasEdison是单数的第三人称,而不能被插入成分中的scientists所蒙蔽。所以这里的谓语要用is而不是are.
    错例:Cardiopathy,coupledwithpoordiet,leadtoseverediabetes.
    这就话中主语为cardiopathy,谓语应该为单三形式。
    改正:Cardiopathy,coupledwithpoordiet,leadstoseverediabetes.
    PTE写作常见语法错误五不及物动词和系动词写了被动语态
    happen,appear,disappear,rise,emerge,occur,takeplace这些词都没有被动语态
    错例:Theaccidentwassimilartotheonethatwashappenedlastyear;
    改正:Theaccidentwassimilartotheonethathappenedlastyear.
    PTE写作常见语法错误六:丢失冠词
    俗称“名词裸奔”,意思为一个可数名词前面既没有加冠词后面也没有用复数形式
    错例:Apart-timejoboffersyouchancetodemonstrateyourabilityandapplywhatyouhavelearnedinschool.
    改正:Apart-timejoboffersyouachancetodemonstrateyourabilityandapplywhatyouhavelearnedinschool.
    PTE写作常见语法错误七:词性混淆
    一些英语基础比较薄弱的考生往往会出现这个问题
    错例:Alargenumberofpeopleholdthebelievethatstudents'socialactivitiesshouldbethefirstpriority.
    改正:Alargenumberofpeopleholdthebeliefthatstudents'socialactivitiesshouldbethefirstpriority.
    这个例子中believe是动词,belief才是名词形式。虽然发音相近,但是用法却完全不同。
上一篇:既然可逆,ICL晶体能想取出就取出吗?
下一篇:PTE口语考试的高分技巧分享
