查看: 363|回复: 0
乐泰胶水有哪些产品适用于产品灌封?
发表于 2026-5-9 11:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    灌封胶的核心作用是保护电子元器件。它通过将整个电路板或组件完全包裹(灌封)起来,形成一个坚固、密封的“保护壳”从而同时实现多种功能。绝缘与防护:防止高压漏电、爬电,同时隔绝水分、盐雾、灰尘和腐蚀性气体。物理缓冲:吸收振动和冲击,防止元器件因外力或热胀冷缩产生的应力而损坏。强化散热:相比空气,灌封胶是更好的导热体,能将内部热量传导至外壳或散热器。保密与防篡改:固化后的胶体极难无损去除,能有效保护核心设计,防止被抄袭或逆向工程。基于以上作用,需要用到灌封胶的行业非常广泛,几乎覆盖所有制造电子电气产品的领域。
    乐泰EAE-30CL:无色透明双组分环氧胶,粘度低至10500mPa·s,能轻松渗入小间隙。它为粘接、小型灌封和层压应用提供卓越的光学透明性,同时具备优良的结构机械性能和电气绝缘性,是粘接装饰面板、显示器或需要视觉检查的灌封应用的理想选择。
    乐泰EAE-60NC:黑色不透明双组分环氧结构胶,混合比例1:1,操作时间长达60分钟。其最大特点是室温固化且对PC板和电子组件的金属部件无腐蚀性,专为灌封和包覆对腐蚀敏感的电子元件(如PCB上的金属件)而设计,提供可靠的保护。
    乐泰EA9492:白色膏体双组分环氧胶,粘度较高(85000mPa·s),具有低气散、耐化学性和耐高温(至170°C)的特点。适用于铝、黄铜、玻璃、不锈钢等多种基材的粘接与灌封,在需要耐高温和耐化学腐蚀的严苛环境中表现可靠。
    乐泰EAE-90FL:灰色膏状双组分环氧胶,混合比例1:1,提供长达90分钟的操作时间。它能耐受各种化学品和溶剂,是出色的电器绝缘体,其柔性配方适用于不同材料(如塑料、金属、陶瓷)间需要抗震、耐冲击的低应力灌封和粘接作业。
    乐泰EAE-214HP:浅灰色单组分环氧胶,呈膏状,无需现场混合。它在加热条件下固化,具有优异的抗剥离强度和抗冲击强度,耐受温度范围-40°C至+150°C,适用于对丙烯酸、铝、玻璃、尼龙等多种材料进行高强度灌封与粘接。
    乐泰AA5832:同为双固化(UV/湿气)聚丙烯酸酯灌封密封胶,透明、含荧光示踪剂、低粘度,并且耐自动变速箱油。特别适用于汽车电子和一般电子元器件需要快速定位并最终完全固化的灌封与密封场景。
上一篇:铝合金精密铸造厂:铝合金压铸件抛光手法;;;
下一篇:家装公司管理软件供应商有何推荐?其核心产品有哪些?
