查看: 420|回复: 0
ICL手术设计没你想的那么简单!
发表于 2026-5-9 12:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在ICL术前检查时,我们往往会经过一系列的验光检查,包括电脑验光、主觉验光、散瞳后验光等,目的是为了帮大家确定“最佳矫正度数”。
    这个度数,可能跟你原本佩戴的眼镜一致,也有可能并不一样。
    因为,我们首先要考虑到ICL晶体的植入位置。一般来说,框架眼镜距离角膜为12mm,而ICL晶体植入位置位于眼睫状沟内,光学中心距离发生变化,ICL晶体比框架眼镜更接近眼节点,拥有更大的放大倍率。
    其次,确定晶体度数时,还要结合验光、前房深度、角膜厚度、角膜曲率等数值,经过计算才能得到最佳的晶体度数。
    另外,针对不同的年龄及视力情况,经过医生面诊沟通,也可能对晶体度数再进行额外的调整。比如20岁左右的伙伴,年纪轻,用眼需求大,晶体度数就会增加25度左右,以抵抗后续可能会出现的度数波动;如果年龄稍大一些的近视人想做ICL,我们也会根据具体检查结果,适当降低非主视眼的晶体度数,预留较低的近视度数,保证术后良好的近视力。
    散光矫正的设计
    个性化手术定制
    散光的矫正在ICL手术中也很讲究。是否可以通过切口矫正散光?是否要定制散光型晶体?都是散光人做ICL手术时关心的问题。
    矫正散光的关键之一,也在于验光。不同的人对散光的敏感度是不一样的,因此在做散光检查时,为了术后更好的视觉效果,建议大家配合验光师,并做好沟通。
    在设计手术方案时,医生会根据你的验光情况判断是否需要定制散光晶体。一般来说,低度散光可以通过特殊手术切口矫正,ICL散光型晶体矫正中高度散光。
    ICL晶体尺寸设计
    手术安全的重要环节
    准确选择合适的ICL晶体尺寸是保证手术成功和术后视力稳定的关键。
    如果植入的ICL晶体较大,那么术后拱高会偏高,而ICL晶体偏小,术后拱高便会偏小。前者会压迫前房内结构,影响眼内房水流通,后者会碰触晶状体导致白内障。
    ICL晶体的尺寸选择要综合考虑眼部数据,针对一些眼部数据在晶体尺寸临界值的伙伴,我们通常会在手术前多订一套相邻尺寸型号的晶体,在手术时备用,及时调整。
上一篇:做完近视眼手术后悔死了?关于ICL你了解吗?
下一篇:既然可逆晶体能想取出就取出吗?
