查看: 362|回复: 0
电机磁钢表贴与内嵌要怎么样选择胶水
发表于 2026-5-18 21:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉高乐泰
   在电机制造圈里,关于磁钢固定的讨论,常常绕不开两个词:表贴式和内嵌式。这两种设计,不仅决定了电机的性能特点,更直接影响了产线上该用哪款胶水。不少技术工程师以为粘得牢就可以,但在实际干过工艺的同行都清楚,这是两码事。汉高达乐泰胶水技术工程师为您介绍。
    电机磁钢表贴与内嵌要怎么样选择胶水
    磁钢表贴式
    磁钢贴在转子表面,结构简单,在扁平马达、空心杯电机里很常见。但难点就在“贴”字上。电机一转,离心力不容小觑。磁钢表面光滑,转速一起来,就有被甩出去的风险,还要对抗高频振动和热胀冷缩。
    所以,对付表贴式磁钢,胶水得够硬,更要“韧”。你需要一款抗离心力性能强、能牢牢抓住光滑表面的结构胶。它固化后,得跟磁钢和外壳形成牢固的机械互锁。
    电机磁钢表贴与内嵌要怎么样选择胶水
    磁钢内嵌式
    这种结构在新能源电机、伺服电机里更多见。磁钢塞进转子铁芯槽里,物理上比表贴式稳当。但难点在于胶水能不能填进去。内嵌式缝隙窄,如果胶水流动性差,灌不饱满,或者固化后收缩大,磁钢和铁芯之间就会有“空鼓”——这比粘不牢还危险,会形成应力集中点,长期运行中慢慢扯开裂口。
    给内嵌式选胶,核心指标不是“多强”,而是“能填进去、填得实、固化后不走样”。它需要良好的流动性,渗透到狭小缝隙中实现满填充,同时具备低收缩的特性。
    选胶不是参数竞赛,是场景适配
    其实,最适合你的,永远是跟工艺节拍和工况痛点最匹配的那一款。
    乐泰结构胶
    对于内嵌式,如果电机长期工作在高温高扭力环境(如车用驱动电机),乐泰结构胶对磁钢粘接更稳妥的选择。它强度高、耐温好,在高温环境下,依然能保持牢固粘接力。
    没有完美的胶水,只有最合适的方案。搞清楚磁钢“是住里面还是挂外面”,这第一步走对了,后面的选胶才能不跑偏。
上一篇:工业制冷设备冷媒管道密封胶介绍
下一篇:传统机械连接乐泰密封胶解决方案
