查看: 365|回复: 0
美孚齿轮油不同型号的区别是什么?
发表于 2026-5-19 17:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业油润滑油
    美孚齿轮油不同型号的区别主要体现在以下方面。
    首先是粘度等级,比如75w-90和80w-90,低温流动性80优于75。在100时的运动粘度也不同,75w-90为4.1mm2s,80w-90为7.0mm2s。
    适用性上,美孚合成齿轮油75W-90专为许多铁路齿轮箱设计,能在极端压力和冲击载荷下提供优异承载能力;美孚齿轮油gx(mobilubegx)80w-90和140是高性能重负荷齿轮油,适用于商用车辆的重型变速器、驱动桥等。
    作用方面,美孚630齿轮油能减低摩擦力,降低动力消耗和整体油温;壳牌220齿轮油有杰出的热稳定性能和抗氧化性能,能延长用油寿命。
    型号方面,美孚超级齿轮油600XP具备出色的极压特性和承载能力,适用于所有循环或飞溅润滑的密闭齿轮。美孚齿轮油SHC系列润滑油是重负荷齿轮油,适用于各种类型的密封式齿轮及滑动与滚动元件轴承。美孚齿轮油XMP系列工业齿轮油适用于极端恶劣条件下运行的齿轮,提供卓越设备保护和长寿命。美孚格高系列润滑油是高性能的齿轴承和压缩机用油,能显著提高效率、延长油品寿命和保护设备。
    总之,选择美孚齿轮油型号时,要根据具体的使用条件和需求来决定。
上一篇:美孚齿轮油多久需要更换一次?
下一篇:选对雅思口语1对1在线课程,避开误区少走弯路
