查看: 345|回复: 0
PEI塑用什么胶水粘接牢固?
发表于 2026-5-19 20:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国汉高
    某精密电子元器件制造商需要将两个聚醚酰亚胺(PEI)零件进行对位粘接,该组件工作环境长期处于120℃高温,对粘接层的耐热性、粘接强度及长期可靠性提出了极高要求。PEI是一种无定形高性能热塑性工程塑料,长期使用温度可达170℃,但在高温下表面能较低,普通瞬干胶难以实现牢固粘接,容易出现脱胶、开裂等问题。
    PEI塑用什么胶水粘接牢固?
    PEI表面能较低是难粘材料,胶水难以充分润湿,导致初期粘接力不足。PEI的热膨胀系数约不同,胶水受热容易脱落。汉高达乐泰胶水工程师根据客户要求推荐合适的胶水。
    推荐:乐泰瞬干胶+促进剂
    经汉高达工程师测试与评估,可以采用乐泰耐高温型瞬干胶作为核心粘接材料,配合乐泰瞬干胶底涂剂进行表面预处理。
    乐泰瞬干胶:此款瞬干胶专为耐高温环境设计,可连续承受120℃高温,短期峰值可达135℃。其改性氰基丙烯酸酯配方具有更强的热稳定性,高温下仍保持较高交联密度,剪切强度。
    乐泰促进剂:含活性极性基团的底涂剂,喷涂后与PEI表面发生化学吸附,将表面能提升,显著改善瞬干胶的润湿与锚固效果。
    乐泰瞬干胶
    PEI粘接工艺流程:
    表面清洁:用异丙醇擦拭PEI粘接面,去除油污、脱模剂及灰尘,室温干燥5分钟。
    底涂处理:均匀喷涂乐泰底涂剂,薄层覆盖即可,室温挥发2-3分钟至表面干燥。
    施胶:在其中一个PEI面点涂乐泰瞬干胶,胶量控制在0.05-0.1mm厚度,避免溢出。
    贴合固化:将两个PEI零件快速压合,施加0.2-0.3MPa压力保持30秒,初步固定后移至夹具中常温静置24小时完全固化。
    乐泰瞬干胶搭配乐泰底涂剂的方案,成功解决了PEI粘PEI在高温环境下的牢固粘接难题。经可靠性测试验证,该方案满足客户对粘接强度、耐热老化及耐介质性能的要求,目前已小批量应用于该电子元器件的生产线,,此款瞬干胶还可以用于其他高性能工程塑料(如PEEK、PPSU)的粘接场景中。
上一篇:选对雅思口语1对1在线课程,避开误区少走弯路
下一篇:便捷快手早餐优选,泰森食材解锁多样美味吃法
