查看: 333|回复: 0
环氧树脂胶可以加热提高固化速度吗?
发表于 2026-5-19 21:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉高乐泰中国有限公司
    为什么涂到样件上环氧胶会发热?
    环氧胶固化本质上是一种放热的化学反应,两个组分反应时会释放出热量,发热属于正常现象。在大容器混胶和施胶过程,由于混胶量大导致放热反应剧烈,大量的热量积聚可能使内部温度显著上升。为保障环氧胶效果,建议分批混合或者控制混胶重。
    加热可以提高环氧胶的固化速度吗?
    可以。对于环氧胶来说,固化速度与温度密切相关。建议在实际应用前参考技术数据,通过可行性试验优化工艺参数。
    在实际操作中,需注意以下几点:
    1、在加热固化过程中,若温度控制不当或施胶量过大,可能因放热反应加剧导致胶层产生气泡或泡沫现象。建议在使用双组分环氧时,适当减少施胶量,或先使胶体在室温下达到表干状态后,再进行加热固化。
    2、通过预热胶筒或加热工件的方式也可以加速固化。需要注意预热胶筒的方式会降低环氧胶的粘度。
    3、相比室温固化,环氧胶通过加热固化,其交联密度更高,耐化学腐蚀性和防潮性能更好。
上一篇:乐泰平面密封硅胶冬天操作介绍
下一篇:杜嘉班纳新系列:力量与柔美如何颠覆你的审美认知?
