查看: 355|回复: 0
有关一维码code39基础知识介绍
发表于 2026-5-21 10:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Code 39码是1975推出的一维条码,目前主要应用于工业产品、商业资料及医院用的保健资料等。它最大的优点是码数没有强制的限定,可以大写英文字母,且检查码可忽略不计。我国也制定了相应的39码国际标准。
标准的39码是由起始安全空间、起始码、资料码、可忽略不计的检查码、终止安全空间及终止码所构成。
39码基本知识:
1.三九码在国内常见的原因有两个,一个是因为三九码的限制很少,而且支持文数字,另一个则是它很适用在非正式场合中。
2.三九码的长度没有强迫性的限制,可以根据自己的需求自定义进行设置。
3.三九码所能表示的资料内容,包含有数字0-9,大写字母A-Z,[+]、[-]、、[/]、[%]、[$]、[.],以及空格符(space)等,共44组编码。
4.在读取方面,允许双向的扫描读取,也就是说使用者把39码倒着读取也是相同的结果。
5.39码的检查码,可有可无,使用者可以自行斟酌使用。
6.39码所占用的空间比一般条形码较大。
7.39码的起始码与终止码均为*字符。
在条码生成软件批量制作39码的步骤很简单,双击绘制好的条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为code 39。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“随机生成”,生成长度为6,点击编辑。
在文字-格式化中,输入起始和终止符“*”,有多少个数据就输入多少个?,注意是英文状态下的“?”之后点击确定,如图所示:
以上就是有关code39条码的介绍及批量制作的步骤。想要了解更多关于code39条码的基础知识及操作技巧,可以到条码生成软件网站查找相应的教程,这里就不再详细描述了
上一篇:标签制作软件如何制作物品标签
下一篇:在标签设计软件中如何设计椭圆标签
