查看: 351|回复: 0
条码生成软件如何创建特殊形状条码
发表于 2026-5-21 14:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,我们见到的条形码标签一般都是矩形的。但是有些客户在制作条形码的时候有特殊要求,除了将条形码制作成一些常规形状外,是否还可以将条形码制作成其特殊形状的,如矩形、圆/椭圆、圆角矩形、图片背景、图片模块等。当然可以,接下来在条码生成软件中给大家演示下制作特殊形状条形码的步骤:
在条码生成软件中,新建标签之后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布中绘制条形码对,如图所示:
​双击条形码,弹出图形属性对话框,在图形属性-条码对话框中,可以根据自己的需求自定义设置条码类型。这里以Code 128为例。在图形属性-条码对话框中,我们可以看到软件的绘制模式为默认。在绘制模式中,可以根据自己的需求自定义设置条形码形状,这里以“圆/椭圆”为例,点击确定,如图所示:
条码生成软件支持多种绘制模式,如果你设计好标签之后,需要更改形状,只要标签没有打印出来,你就可以在软件中双击绘制好的条形码,在图形属性-绘制模式中进行更改,这里绘制模式选择“图片背景”,点击“浏览”,选择要导入的图片-打开-确定,如图所示:
以上就是在条码生成软件中制作特殊形状条形码的操作步骤,是不是很简单。利用绘制模式功能,可以快速更改条形码形状。条码生成软件功能齐全、操作简单,只有想不到,没有做不到的,感兴趣的用户,可以下载条码生成软件,自己动手尝试。条码生成软件支持多种条码类型,它采用的是驱动模块优化算法,强化了条码的输出精度控制,条码识别率可达A级。
上一篇:殡仪馆监控安装:生命礼仪庄重守护与服务规范的双重保障
下一篇:什么是店内条码
