查看: 338|回复: 0
你对条码二维码的区别了解多少
发表于 2026-5-21 16:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道条码生成软件支持100多种条形码、二维码类型。但是有的时候分不清什么是条形码,什么是二维码,接下来就给大家介绍下条形码和二维码的区别:
一维条形码:
一维条形码只是在一个方向(一般是水平方向)表达信息,而在垂直方向则不表达任何信息,其一定的高度通常是为了便于阅读器的对准。
一维码的应用可以提高信息录入的速度,减少差错率,但是一维条形码也存在一些不足之处如:
1.数据容量较小;30个字符左右
2..只能包含字母和数字
3.条形码尺寸相对较大(空间利用率较低)
4.条形码遭到损坏后便不能阅读
二维码
在水平和垂直方向的二维空间存储信息的条形码,称为二维条形码。
与一维条形码一样,二维条形码也有许多不同的编码或者码制,就这些码制的编码原理而言,通常可以分为以下三种类型:
1.线性堆叠式二维码
是在一维条形码原理的基础上,将多个一维码在纵向堆叠而产生的,典型的码制如;Code 16、Code 49、PDF417等。
2.矩阵式二维码
是在一个矩形空间通过黑、白像素在矩阵中的不同分布进行编码,典型的码制如:Aztec、MAXI Code、QR Code、Data matrix等。
3.邮政码
通过不同长度的条进行编码,主要用于邮件编码,如:Postnet、BPO 4_State.
在许多常用的二维条形码中,常用的码制有Aztec、MAXI Code、QR Code、Data matrix、PDF417、等。其中Data matrix主要用于电子行业的小零件的标识。MAXI Code是由美国联合包裹服务公司研制的,用于包裹的分拣和跟踪,而Aztec是由美国韦林公司推出的,最多可容纳3832个数字或3067个字母字符或1914个字节的数据。
条码生成软件左侧有相应的功能按钮,可以根据自己的需求点击相应的按钮,即可在画布上绘制对应的对象,如图所示:
以上就是有关一维码和二维码的介绍,想要了解更多关于条码码制的知识介绍,可以到条码生成软件网站查找相应的教程。
上一篇:二维码软件如何作可变二维码防伪标签
下一篇:无损干燥机具有哪些特点?可解决哪些痛点?
