查看: 1215|回复: 0
凸焊机电极特点介绍
发表于 2021-9-27 15:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        由于凸焊机的电极平板或底座板一般不直接接触焊件,而凸焊电极与焊件的接触面积总大于点焊电极,所以凸焊电极的损坏主要是由磨损引起、为此,凸焊电极常用有较高强度、高导电率的2类铜合金,而电极平板及底座板则采用高强度、低电导率的3、4类铜合金,以提高抗变形的能力和耐磨损的性能。
       单点凸焊电极:
       单点凸焊电极常用平面形点焊电极,有时还按照零件的形状加工成专用电极,为了减少电极在焊件上产生压痕,电极平面的直径比凸焊的底部直径大2倍以上。
       多点凸焊电极:
       多点凸焊电极的结构形式较多,可在一块导电的底座上安装若干个单点凸焊电极,或用一定形状的电极块焊接几个凸焊点,后者应使电极平面覆盖住全部焊点,并能对各个焊点均匀加压,使各焊点通过电流基本相同,获得较均匀的焊接质量。
       当电极因不均匀磨损或焊件有局部变形,造成电极与焊件的接触不良时,则不宜采用整体的电极块,应改用能对焊件均匀加压的平衡式电极结构。
       电极平板:
       电极平板是凸焊机的重要部件,虽然它是来向焊件传输电流和压力,但一般不直接焊接零件,电极平板是安装电极,夹具或电极底座板的基础,通过它们焊接各种焊件。
       电极平板的尺寸已有标准,但主要限于平板上T形槽,T形槽用于安装电极或夹具的螺钉,槽数的多少取决于机器的容量,最少二条,大容量凸焊机的电极平板则有3-4条槽,凸焊机的上、下电极平板上的T形槽应相互垂直布置。
       苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566。
转载请注明出处:安嘉凸焊机www.szagera.com(凸焊机厂家)
上一篇:这次拍摄孕妇照的经历,让我重新看到了最美的自己
下一篇:什么是储能凸焊机?
