查看: 357|回复: 0
UV-Vis光谱仪的核心功能有哪些?
发表于 2026-5-28 09:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光谱仪是一种将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,其核心作用是通过分析物质对不同波长或频率的光的吸收、发射或散射情况,来确定物质的成分和组成。那么,UV-Vis光谱仪的核心功能有哪些?下面就让小编来为大家简单介绍一下:
  首先,这类光谱仪的核心功能是基于物质在紫外-可见光区(通常190–900 nm)的电子跃迁吸收,实现对样品的定性分析、定量测定和结构信息表征。‌‌例如,通过特征吸收峰(如λ_max 和 ε)识别共轭体系、发色团(如C=O、苯环、硝基等)及官能团,辅助推断分子结构。
  据小编了解到,海洋光学所推出的UV-Vis光谱仪,其核心功能是实现200–850 nm(或扩展至1100 nm)波段内光的吸光度、透射率、反射率等的快速、高灵敏度光纤光谱测量,支持模块化配置、实时采集与软件可控集成。宽光谱覆盖‌典型范围为 ‌200–850 nm(UV-Vis)‌,部分型号(如FLAME、SR6)可延至 ‌——190–1100 nm‌(含近红外)。
  产品可无缝连接海洋光学氘卤灯、比色皿支架、反射/浸入式探头等,构建定制化采样系统(如CHEM或FLAME系列)。同时,标配 ‌OceanView‌ 或 ‌OceanDirect SDK‌,支持硬件触发、光源快门控制、信号平均、热稳定性补偿(如HR2达0.06 pixels/°C)及二次开发。
  此外,这款光谱仪的USB接口(2.0/Type-C)可供电与数据传输,体积小巧(约手掌大),适用于实验室、现场及OEM集成。
  关于UV-Vis光谱仪的核心功能,小编就先为大家简单的介绍到这里。总之,产品具体功能因型号而异,波长范围、分辨率(通常0.4–2 nm FWHM)和探测器性能需按配置确认。更多产品信息,用户可以通过海洋光学的官网来进一步咨询了解。‌‌‌‌
上一篇:信银理财又获奖杯!这个理财产品实在太强了吧!
下一篇:智能体平台下载方式有哪些?
