查看: 338|回复: 0
反射光谱仪有何特点?核心产品有哪些?
发表于 2026-5-28 09:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从制药车间的成分监控到新能源产线的质量检测,从环境监测站的污染物追踪到智慧农业的土壤分析,光谱仪正在重塑传统工业的检测范式。那么,反射光谱仪有何特点?核心产品有哪些?接下来就让小编来为大家简单介绍一下:
  首先,反射率是指入射到材料表面的光在样品表面上的反射率。光滑的表面具有较高的镜面反射率,入射光线沿同一方向反射。粗糙或无光泽的表面具有漫反射,入射光向各个方向散射。
  据小编了解到,海洋光学的反射光谱仪是基于其微型光纤光谱仪搭配反射探头或积分球实现的反射测量方案,核心特点体现在系统级灵活性与高性能探测上。
  1、微型光纤架构‌:其产品体积小巧、即插即用(USB/GigE),支持远程或在线反射测量,适配实验室、工业产线或野外便携场景。
  2、‌宽波段覆盖与可配置性‌:典型波段覆盖 ‌200–1100 nm(UV-VIS-NIR)‌,部分近红外型号达 ‌900–2500 nm‌;可通过更换‌光栅、狭缝、探测器‌(如背照式CCD/InGaAs)灵活优化分辨率(低至 ‌<0.1 nm FWHM‌)与灵敏度。
  3、‌低杂散光与高稳定性‌:海洋光学反射光谱仪采用非对称交叉Czerny-Turner光路及内置快门,‌杂散光抑制 <0.05%–0.1%‌;热电制冷型号(如QEPro)实现‌热稳定性提升10倍以上‌,保障长时间或温变环境反射数据重复性。
  ‌高灵敏度与信噪比‌:科研级型号采用‌背照式薄型CCD‌,‌峰值量子效率达90%‌,信噪比 ‌>1000:1‌,适合弱反射信号(如荧光、低反射率材料)。
  关于反射光谱仪产品特点,小编就先为大家简单的介绍到这里。值得注意的是,用户在进行光谱仪选型时,需按波段、分辨率、信噪比及采样方式匹配。若是对海洋光学旗下光谱仪产品感兴趣,可以通过其官网来进一步咨询了解。
上一篇:探索共同富裕新路径,信银理财首款慈善理财产品落地
下一篇:幼儿园户外游具供应商有哪些?
