查看: 381|回复: 0
雅科贝思磁弹簧模组可解决哪些问题?
发表于 2026-5-28 11:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  磁弹簧模组通常指的是基于永磁或磁致伸缩材料实现非接触弹性力的执行/支撑模组,主要应用于‌线控制动与主动悬架。那么,雅科贝思磁弹簧模组可解决哪些问题?为了方便大家了解,接下来就让小编来为大家简单介绍一下:
  据了解,雅科贝思磁弹簧模组(如XMZ、AFC90SMZ系列)主要解决竖直方向直驱运动中的重力补偿痛点,替代传统机械弹簧或气缸,实现恒力、高响应、无气源依赖的高精度定位。
  1、替代气缸/机械弹簧‌:消除气压波动导致的非恒定补偿力、响应延迟及对空压系统的依赖,无需供气管路和控制阀,简化设备气路设计。
  2、‌行程内恒力补偿‌:基于永磁体相互作用,在全行程提供‌方向与大小恒定‌的平衡力,避免机械弹簧刚度非线性与仅定点平衡的局限。
  3、‌提升动态响应与精度‌:无气压建立延迟,支持‌即时力反馈‌,配合直驱结构实现±0.3——0.5 µm重复定位精度,适用于晶圆搬运、LDI曝光、叠片等高动态场景。
  4、‌断电安全保护‌:雅科贝思磁弹簧模组的磁弹簧为被动式无源补偿,断电时仍能维持部分平衡力,防止负载坠落,增强安全性。
  5、‌降低系统复杂度与成本‌:设备省去了空压机、气管、调压阀等配套,减少泄漏风险、维护点及能耗,同时交期更短、寿命更长。
  关于雅科贝思磁弹簧模组的作用,小编就先为大家介绍到这里。总的来说,该产品是专为‌竖直(Z轴)或倾斜安装的直驱模组‌优化,典型应用包括半导体设备、PCB激光成像、电池叠片机、精密检测平台等对‌精度、洁净度、响应速度‌要求严苛的场景。‌‌更多信息,可关注雅科贝思官网。‌‌
上一篇:浙江千岛湖铁皮石斛种植基地有哪些?有何特色?
下一篇:境外支付平台如何选择?有何推荐?
