查看: 204|回复: 0
有关ITF-14条码为箱码的注意事项介绍
发表于 2026-6-3 11:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱码是使用在商品外包装箱上,用于商品分拣、仓储、批发、配送等流通过程中的全球统一表示系统的条码符号,可以采用EAN/UPC条码、ITF-14条码、GS1-128条码等三种码制表示。接下来介绍下使用ITF-14条码作为箱码的注意事项:
一、使用ITF-14条码作为箱码,应注意的事项如下:
由于ITF-14条码具有对印刷介质光洁度要求不高,适合直接印刷在瓦楞纸箱上的特点,所以当箱码只用于仓储环节而不用于零售结算,同时希望在包装箱上直接印制箱码符号,可以直接使用ITF-14条码作为箱码。
使用ITF-14条码作为箱码需要注意以下几个方面:
1.应当正确编制14位代码。当包装箱内有多个相同的商品时,取内装商品编码的前12位,其前加1,2,....8中的任一位作为包装指示符,并重新生成校验码,构成14位代码。包装指示符1~8指储运包装商品的不同包装级别,建议从内到外按1,2,.....8依次选取;当包装箱内混装商品时,将整个包装箱视为一种新的商品,并为其编制一个新的13位代码,再在前面加“0”,构成14位代码;当包装箱内装变量商品时,取内装商品编码的前12位,其前加9,并重新生成校验码,构成14位代码。
2.用作箱码的ITF-14条码,X尺寸不宜过小。一般用于储运包装商品的ITF-14条码,X尺寸应该在0.495mm~1.016mm之间。
3.国家标准规定ITF-14条码的左右空白区必须不小于10X,因此在中琅条码生成软件中设计ITF-14条码时,不能只按照10X的最低要求设计左右空白区,而应该有意识地适当增加条码的左右空白区宽度,以确保所印制的ITF-14条码左右空白区能够满足需求。有关ITF-14条码的制作可以参考:哪款条码打印软件可以制作ITF-14条码。
条码生成软件支持多种条码类型,可以根据自己的需求选择不同的条码码制作为箱码。以上只是有关ITF-14条码作为箱码的注意事项,想要了解更多其他条码作为箱码的注意事项,可以关注小编的文章。
上一篇:有关GS1-128条码作箱码的注意事项介绍
下一篇:你知道服装吊牌标签是怎么来吗
