查看: 195|回复: 0
使用EAN/UPC条码作箱码的注意事项介绍
发表于 2026-6-3 12:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用EAN/UPC条码作为箱码,箱码即可以应用于产品整箱销售,也可以用于产品分拣、仓储、配送管理等,现在很多企业都在产品的包装箱上使用EAN/UPC条码作为箱码,接下来给大家介绍下它的注意事项:
1.一些箱码放大系数过小,只有1.0左右,以EAN/UPC条码作为箱码,由于包装箱体积、印刷面积、印刷介质、印刷方式等原因,如果放大系数过小,不但增加了条码印刷符号的难度,也不利于条码符号的扫描识读,因此放大系数通常应在1.5-2.0之间,及X尺寸应在0.495mm~1.016mm之间。
2.一些包装箱质地粗糙、反射率过低,直接在其上印刷箱码,导致条码质量很差,造成箱码无法扫描识读,对此一般可以采用以下两种方法进行解决
1.要确保包装箱面纸光滑度。洁净度较高,表面较为洁白,反射率满足需求,方能在包装箱上印制箱码符号。
2.不直接在箱体上印制箱码,而是在确定大小的标签上印制箱码符号,然后在粘贴在产品包装箱上,因为标签纸的光滑度、洁净度、表面反射率都大大优于包装箱面纸,所以一般而言,标签上印制的箱码符号质量要明显优于直接印刷在包装箱上的箱码符号质量。
条码软件支持EAN/UPC条码的步骤也很简单,在条码软件中新建标签之后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制一个条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为EAN/UPC。
然后在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定,如图所示:
以上就是有关选择EAN/UPC条码作为箱码的注意事项介绍,不同的条码码制,注意事项都是不同的,想要了解更多关于条码码制的知识技巧,可以到条码生成软件查找相应的教程。
上一篇:你知道服装吊牌标签是怎么来吗
下一篇:如何在条码生成软件数据源中添加前缀和后
