查看: 314|回复: 0
吸光度光谱仪如何使用?这篇使用指南请收好
发表于 2026-6-4 16:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在很多科研实验室里都摆放着吸光度光谱仪,不少人看着这种设备觉得陌生,也担心操作过程太复杂而出现纰漏。其实,只要掌握核心步骤,它就是分析样品成分的得力助手。那么,吸光度光谱仪到底该如何操作呢?
  一、前期准备:样品与仪器双校准
  先将吸光度光谱仪放置在平稳、无强光直射的台面上,接通电源预热15-20分钟,让仪器内部元件稳定。同时准备好待测样品和空白对照液,比如测试溶液时,要用同批次的溶剂作为空白。取少量样品装入比色皿,注意避免手指触碰透光面,防止留下污渍影响检测精度。
  二、参数设置:匹配样品的核心操作
  打开仪器操作软件,根据样品类型设置检测波长,比如检测核酸就选260nm波长。随后将装有空白液的比色皿放入样品池,点击基线校准,让仪器以此为基准消除背景干扰。校准完成后,取出空白液放入待测样品,确认样品池盖子盖紧,避免杂光进入。
  三、数据读取与收尾:确保结果可靠
  点击开始检测,等待数秒就能得到吸光度数值和光谱曲线。若需多次测试保证准确性,可重复放入样品检测3次后取平均值。检测结束后,取出比色皿用蒸馏水冲洗干净,晾干后收纳。关闭软件和仪器电源,清理台面残留的样品溶液。
  通过上面的介绍可以知道,吸光度光谱仪的操作其实没有想象中那么复杂,选对了仪器品牌更能事半功倍。海洋光学是专注于光谱技术的品牌,旗下的吸光度光谱仪操作简单,数据精准,能为实验室分析提供稳定支持。
上一篇:实验室仪器代理商可提供哪些支持?有何代理商推荐?
下一篇:多通道光谱仪什么牌子好?海洋光学是不二之选
