查看: 184|回复: 0
有关选择GS1 DataBar码制的建议介绍
发表于 2026-6-10 10:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
GS1 DataBar条码是GS1系统中数据载体的一种,共有三种不同的条码类型,七个条码符号。接下来介绍选择GS1 DataBar条码码制的注意事项:
实际应用中,使用全方位槽式扫描器进行条码扫描,可以考虑使用全方位式GS1 DataBar条码、全方位层排式GS1 DataBar条码、扩展式GS1 DataBar条码或层排扩展式GS1 DataBar条码;如果只对AI(01)编码,应使用全方位式GS1 DataBar条码或全方位层排式GS1 DataBar条码,条码的选择取决于条码区域的高宽比。
如果需要使用应用标识符AI,或主标识符AI(01)以外的其他AI,那么应该使用扩展式GS1 DataBar条码或层排扩展式GS1 DataBar条码,其选择取决于打印头的宽度或符号的可用区域。
如果GS1 DataBar条码用于小项目上,不需要全方位扫描识别,那么应使用层排式GS1 DataBar条码、限定式 GS1 DataBar条码或截短式GS1 DataBar条码。
限定式GS1 DataBar条码不能用于指示符大于1的GTIN-14数据结构编码,否则必须使用层排式GS1 DataBar条码或截短式GS1 DataBar条码。
层排式GS1 DataBar条码是GS1 DataBar条码中面积最小的条码,但是他的行的高度非常小,很难扫描,不能用于笔式扫描器上,如果空间允许,对能够编码的数据结构,可以使用限定式GS1 DataBar条码;对于指示符大于1的GTIN-14的数据结构,可以考虑截短式GS1 DataBar条码。
如果在实际应用中使用到GS1 DataBar复合码(由一维条码GS1 DataBar和二维条码组合成的条码),那么应尽量使用更宽的GS1 DataBar条码,比如截短式GS1 DataBar条码,而不要选用限定式GS1 DataBar条码,因为即使GS1 DataBar条码组份本身稍微高一些,但更宽的二维复合组份会使GS1 DataBar复合码整体高度更低。
注意:GS1 DataBar条码的使用并不是要取代GS1系统中的其他码制,现存的EAN/UPC条码、ITF-14或GS1-128等如果能够满足应用需求,应继续使用。以上就是有关选择GS1 DataBar条码的注意事项介绍,有关GS1 DataBar条码的介绍可以参考:有关GS1 DataBar条码的应用介绍。条码生成软件支持多种条码码制,有需求的用户,可以下载试用。
上一篇:如何制作圆形茶叶不干胶标
下一篇:有关GS1 128码的制作及介绍
