查看: 272|回复: 0
你对条码二维码的区别了解
发表于 2026-6-10 16:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,我们经常可以看到一维码,一维码就是商品上的条形码。那你知道条形码和二维码的本质区别是什么吗?接下来就给大家详细的介绍一下,区别如下:
1.两者码制方式不一样,不管是一维码还是二维码,都有各自的条码码制和组成成员,常用的一维码有:128码、EAN码、ISBN码、交叉25码、UPC码、Codabar(库德巴码)等等,常用二维码;QR Code、PDF 417、Data Matrix等。
2.信息容载量不一样,一维码的信息仅能是字母和数字,尺寸大空间利用率低决定了信息容载量低,一般仅能容纳30个字符,而二维码信息容载量比一维码大的多,最大数据可达1850个字符。
3.应用范围不一样,一维码的表达信息是水平方向,高度一般是为了方便条码设备读取,不能直接表达商品信息;需要另接数据库进行分析。二维码可在水平和垂直两个方向表达信息,可直接储存商品信息,无需另接数据库。
4.纠错能力不一样:一维码纠错功能较差,若一维码破损,就会造成条码不能识别。二维码纠错率从低到高分为四个等级:L、M、Q、H,每个等级的最大纠错率分别是7%、15%、25%、30%,二维码纠错等级可以在条码生成软件中手动设置。二维码即时发生一些破损,也可以进行读取。
以上就是有关条形码和二维码的区别介绍,其实条码二维码的种类还是比较多的,有需求的用户可以根据自己的需求在条码生成软件中制作相应的条码类型。制作好之后,可以连接打印机,也可以输出PDF文档、图片、TIFF文档、PPML文件等进行打印。条码生成软件支持多种输出方式,可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。
上一篇:有关条码不能正确识别条码的原因
下一篇:制作二维码时批量插入动态图片
