查看: 190|回复: 0
何制作跳号流水号吗
发表于 2026-6-15 09:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户问,有串序号ZLRJ0001要跳10,如ZLRJ0001,ZLRJ0011,ZLRJ0021等等,一直要跳到ZLRJ0251,咨询在中琅条码打印软件中该如何设置,方法如下,有需求的用户可以参考:
在条码标签打印软件中,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入固定不变的内容,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,间隔为10,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为4,填充字符为0,点击添加-确定。
在打印设置中,根据自己的需求自定义设置标签的数据量、开始页码、结束页码等。
设置好之后,点击打印预览,预览没有问题的情况下在连接打印机打印,如图所示:
以上就是有关在条码标签打印软件中设置跳号的操作方法。步骤其实很简单。在软件中先设置纸张,之后绘制普通文本,先输入固定不变的内容,然后用序列生成生成可变的,最后在打印设置中设置数据量,开始页码、结束页码等,按照此步骤操作,就可以实现上述的效果。有兴趣的用户,可以动手尝试。
上一篇:如何隐藏UPC码校验数字添加空白区标记
下一篇:有关MA码用于UDI码的介绍
