查看: 169|回复: 0
如何将文字设成统一长度
发表于 2026-6-15 09:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户问,中琅标签打印软件里面的字体能不能压缩,客户想要一个文本在一行显示,不要换行。但是他的字体大小和文本框都不能改变,也不能调整间距。咨询该怎么设置?刚开始觉得他这个有点互相矛盾。后来客户发了一个样标,原来他是要将文字统一长度。这个其实也是很简单的,设置一下排版方式就可以了,接下来演示下相关的操作步骤,方法如下:
在标签打印软件中新建标签后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,再绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
通过上图我们可以看到第二个普通文本已经换行了,如果想要在一行显示的话,双击普通文本,在图形属性-文字中,我们可以看到软件默认的排版方式是“多行”,这里需要将排版方式设置为“单行”,点击确定。
全选标签上的对象,点击软件上方工具栏中的“左对齐”按钮,就可以实现图1的效果,如图所示:
设置好之后,预览没有问题就可以连接打印机打印了。
以上就是有关在标签打印软件中将文字统一设置的操作步骤。标签打印软件支持多种排版方式,用户可以根据自己的需求自定义设置。
上一篇:有关MA码用于UDI码的介绍
下一篇:关EAN14不显示条码的解决方法
