查看: 314|回复: 0
江门超声波清洗机浅谈其怎样清洗键盘较好._;
发表于 2026-6-29 09:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  早些时候就有研究人员发现,世界上最脏之一的东西不是粪便、污泥,而是简直每个上班族每天都要接触的键盘!键盘是我们作业要接触到的工具,更是藏污纳垢的好地方,每天有2g左右的杂物堆积,包含但不限于毛发、尘埃、烟灰、汗渍、油脂、零食面包屑……
  曾经也有专家做过相关的实验,键盘上的细菌是正常情况下的100倍左右,是马桶的5倍,比较脏的键盘情况就更不用说了。看到这有没有想马大将键盘拆下来清洗的冲动呢?那么键盘怎样清洗呢?现在人们对运用超声波清洗机可以清洗键盘的认识还比较少,一般都是运用手艺擦拭的方法来清洁键盘。部分修理部或许有出产键盘的厂家,会运用超声波清洗机来清洗键盘,电脑修理店是少量的清洗,一般选择单槽的小型超声波清洗机。而出产厂家,会依据其产量、清洗量以及洁净度要求等方面进行选择清洗设备的标准大小和相关功能。
  在生活中有些人习惯用湿布擦拭键盘,觉得这样也挺洁净,如同不存在拆洗的必要。但是湿抹布虽然可以去除去键盘表面上看得到的部分尘垢,但是大部分隐藏在键盘缝隙的病毒依然还残留在键盘上,持续危害着我们的健康。一起湿抹布中的水分在擦拭的压力下很简略就渗透进键盘的缝隙之中,导致键盘零件氧化或生锈。
  假如对键盘清洁度比较讲究的话,何不试着运用超声波清洗机加上电脑专用清洁剂来清洗清洗键盘,这种清洗方法不光不会对电脑表面构成划伤,并且还能做到对细微的缝隙小孔进行高精密的清洗,完全杀灭病毒和细菌。关于大多数人或许不太理解键盘要怎样丢进溶液里面清洗。接下来就讲解下如何用超声波清洗机清洗台式电脑的键盘。
  清洗进程如下:
  1、准备起子或一字小螺丝刀将键冒留神的拆下来;
  2、拆完键帽后从键盘后面拆开面板;
  3、将橡胶垫、电路板拿掉;(这些是不能清洗的部分哦)
  4、然后用超声波清洗机清洗键帽跟键盘;
  5、往清洗机加满水,参与清洗剂(洗洁精、洗衣粉),启动清洗按钮;
  6、清洗10-15分钟后,取出键盘及一些键帽再用清水冲洁净即可;
  7、清洗完后,将键盘壳与键帽进行风干,用吹风机或许放在电风扇前风干即可。
  8、终究便是将风干后的键盘壳和键帽电路纸原模原样的拼装回去,这样一个超声波清洗的操作进程就完成了。
  悉数拆开清洗或许工程会较大,所以小编建议假如是自己着手清洗键盘的话,每个月用超声波清洗机清洗一遍。
  终究再温馨小提示一下,往常假如是想手艺擦拭键盘的,用清水擦拭只能起到简略的除尘效果,对细菌简直是毫发无损的,这里建议我们用70%的酒精擦拭键盘表面,这样能杀死大多数的细菌,然后再用清水擦净。在擦拭的进程中记得一定要轻柔轻柔再轻柔,太用力摩擦会使键盘表面简略留下划痕,划痕关于日后运用更易躲藏尘垢和细菌。
  文章源自:江门超声波清洗机        http://www.kpzfcsb.com/
上一篇:江门超声波清洗机的清洗器该怎样挑选.;‹
下一篇:一小时温暖圈,波司登即时畅购应对寒潮突发
