查看: 281|回复: 0
离心铸铜厂:离心铸铜离心力对合金液的凝固着重要的.._◦
发表于 2026-6-29 17:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离心铸型横断面上液态合金的相对运动有利于晶粒细化
  离心力有利于液态合金的顺序凝结
       文章源自:离心铸铜厂   www.xin-mu.com
上一篇:如何防止织唛在洗涤过程中脱落或变形;;__
下一篇:铝合金精密铸造厂:铝合金压铸件抛光手法~ ;▸
