查看: 150|回复: 0
如果作随机彩码
发表于 2026-7-14 10:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天客户发了一个样标,样标上面有一个二维码,二维码内容是固定不变的,还有8位随机数字,随机数字要求第二位、五位、七和8位都是红色,咨询该如何设置。今天针对这个样标,在条码生成软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
如果有PDF背景图的话,可以直接在条码生成软件中打开,没有的话,在软件中新建标签后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击修改按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
选中文本,将文本框拉至最窄,文本即可竖向显示。
按照以上步骤在绘制一个普通文本,添加验证。然后点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在两个文本之间绘制二维码,双击二维码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“随机生成”,生成长度为8,点击编辑。
在文字里面勾选彩码,点击颜色集,看下需要哪个颜色,如果第二位、五位、七和8位都是红色的话,颜色码是2,黑色的话是0。
在数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入英文状态下的逗号,点击添加。
再点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入颜色码,如果有颜色码的话,可以导入软件进行调用,即可批量生成,如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看预览效果,如图所示:
以上就是有关在条码生成软件中制作彩色随机码的操作步骤,如果想要颜色全部随机可变的话,可以随机生成颜色码,这里就不再详细描述了,有需求的用户,可以下载条码生成软件,自己动手操作。
上一篇:XP系如何安装条码标签打印软件
下一篇:有关防伪标签范围应用介绍
