查看: 229|回复: 0
乐泰高效密封,终结法兰连接失效难题
发表于 2026-7-20 20:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹密封胶
   在流体机械领域设备的稳定运行是保障生产的关键,而法兰密封的可靠性则直接关系设备的生产效率与安全性。法兰密封一旦失效,轻则导致介质泄漏、污染环境、增加能耗,重则可能引发安全事故,造成巨大经济损失。
    乐泰高效密封,终结法兰连接失效难题
    传统法兰密封的隐患
    流体行业通常采用传统垫片密封方式,防止法兰密封失效。但面对流体机械设备的严苛工况(高温、高压等)时,传统垫片密封效果仍存在着诸多缺陷和隐患,给企业带来了额外的维护成本。
    法兰圈
    易受表面瑕疵影响---旦法兰表面存在划痕、凹坑等不平整情况,垫片很难完全贴合,导致出现泄漏风险。
    垫片松弛与移位--长期使用容易发生蠕变与松弛、降低密封性能、缩短设备寿命。
    成本与管理双重压力--不同工况对垫片的要求各异,需要储备多种尺寸的垫片,增加库存成本与管理复杂性。
    液体密封胶
    乐泰法兰密封技术:液体垫片
    为突破传统垫片密封的技术瓶颈,汉高乐泰通过液体垫片技术:实现100%的金属与金属接这一密封技术突破,显著降低泄漏风险,可替代压缩垫片,其密封效果不再受法兰表面瑕疵(微小划痕、凹坑)的制约。
    100%的金属与金属接触,形成无泄漏的密封层
    可填充不规则表面瑕疵,有助于达到较高防护等级
    提高可靠性,延长设备寿命降低库存成本和复杂性,无需储备不同类型的垫片
    乐泰平面密封胶
    区分连接件类型,选择适配粘合剂
    刚性或柔性法兰:硅胶
    由于刚性或柔性法兰连接的管道系统中,可能会输送各种化学成分或溶剂,且使用期间需适应热胀冷缩、振动等因素,选择硅胶平面密封剂可实现理想的密封效果。
    LOCTITESI5910平面密封胶
    应用范围
    密封机加工或铸铁表面的柔性法兰(如冲压金属板盖)
    单组分,无需混合
    具备优良的耐油性能、抗接缝移动性(减少液体产品迁移)
    可粘接金属、塑料、玻璃和陶瓷材料
    LOCTITESI587平面密封胶
    应用范围
    柔性法兰,适配工厂维保与OEM量产场景
    低挥发性、触变性
    具备优异的耐高温性能,易于施涂
    提高了粘合区域的承重力和减震特性
    乐泰厌氧平面密封胶
    刚性机加工法兰:厌氧胶
    刚性机加工法兰在运行中可能因振动或冲击导致连接松动,金属表面之间需无间隙,形成紧密的密封层,针对这类需求,厌氧平面密封剂是最佳选择,可提供最高强度的密封效果。
    LOCTITE5188平面密封胶
    应用范围
    适用于所有金属法兰,尤其是铝质法兰
    具备高坚韧性,能够填补法兰的微小变形
    卓越的耐油和耐化学品性能
    有一定容油性,可适用于轻微油污的金属法兰面
    LOCTITE515平面密封胶
    应用范围
    适用于刚性法兰,适配机加工金属零件
    现场成型的厌氧固化法兰密封胶
    填充间隙,最大0.25mm的间隙
    通过了UL认证,实现零件之间的完美密封
    在流体机械行业,选择可靠的法兰密封解决方案至关重要。汉高乐泰凭借创新法兰密封技术,全方位解决了传统垫片密封弊端,为设备的稳定运行提供有力保障,以卓越的密封性能和成本效益,成为流体机械行业的信赖之选。
上一篇:ABS粘接金属的胶水推荐
下一篇:国任保险:重疾险保费的影响因素有哪些?
