查看: 142|回复: 0
如何制作行驶证上条形码
发表于 2026-7-30 12:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户发了一个条形码样标,条形码类型是Code128。客户的要求是条形码数据里面的特殊符号*号要跟条形码数据字体大小一致,怎么操作?它这个是行驶证上的。行驶证上的条形码它其实是驾驶证的防伪码,数字通常为13位,前两位代表省份,第三位是校验位,后十位为顺序号,每本驾驶证都有单独的编码。接下来在条码编辑软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
在条码编辑软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为code 128。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,设置条码文字位置为“无”。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据引用”,在引用对象ID中,输入条形码的ID,点击编辑-确定。
点击实心A按钮,再绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中按住shift键,点击键盘上的特殊符号*,点击编辑-确定。
选中特殊符号对象,点击软件上方工具栏中的字号按钮,在字号下拉列表中,根据自己的需求自定义设置字体大小,如图所示:
设置好之后,选中特殊符号,复制一个,粘贴到合适的位置,如图所示:
以上就是有关在条码编辑软件中制作行驶证条形码的操作步骤,是不是很简单。如果你也有类似的需求,可以按照以上步骤进行操作。
上一篇:有关ITF14储运商品条码介绍
下一篇:有关日本条形码的批量作
