查看: 381|回复: 0
有关Data Matrix码根本构造介绍
发表于 2026-7-30 15:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个Data Matrix二维条码符号由规则排列的方形模组构成的材料区组成,材料区的周围由定位图形所包围,定位图形的周围则由空白区包围,材料区再以排位图形加以分割。如图所示:
定位图形
定位图形是材料区域的一个周界,为一个模组宽度。其中两条邻边为暗实线,主要用于限定物理尺寸;定位和符号失真。另两条邻边由交替的深色和淡色模组组成,主要用于限定符号的单元构造,但也能协助肯定物理尺寸及失真。
符号尺寸
ECC000-140符号由奇数行和奇数列。符号外观为一方形矩阵,尺寸从9*9至49*49,不包括空白区。这些符号可透过右上角深色方格辨认出来。
ECC200符号有偶数行和偶数列。有些符号是正方形,尺寸从10*10至144*144,不包括空白区。有些尺寸是长方形,尺寸从8*18至16*48,不包括空白区。一切的ECC200符号都能够透过右上角淡色方格辨认出来。
材料表示方法
Data Matrix二维条码按以下步骤来表示材料:
材料编码
先刨析要表示的材料,选取适宜的编码计划,按所选定的计划将材料流转为字码流,并参加必要的填字,假如运用者未规则矩阵寸,则应选取能满足要寄存材料的最小尺寸。Data Matrix二维条码共有6种编码计划,即6种字码集。
Data Matrix二维条码的编码计划与相对应之字元集
编码计划/字元集
ASCII十进位数字、ASCII值0~127扩展、ASCII值:128~255
C40:根本大写文数字型
Text:根本小写文数字型
EDIFFACT:32~94
Base256:0~255
X12:ANSI X12 EDI数据集
错误检测和纠正字码(ECC)的产生
对少于255个字码的Data Matrix二维条码,错误纠正字码可由材料字码计算得出。对多于255个字码的符号,应将材料字码分多个模组,然后再产生每一个模组的错误纠正字码。错误纠正字码可以纠正两种错误字码,包括E错误(已知位置上的错误字码),以及T错误(未知位置上的错误字码)。简单来说,E错误是不能被扫描活不能被解读的符号字元,T错误则是被错误解读的符号字元。
以上就是有关Data Matrix二维码的根本结构介绍,在二维码软件中不仅可以将Data Matrix二维码制作成方形的,还可以制作成长方形。用户可以根据自己的需求选中合适的方式。
上一篇:如何设置条码的数据间隔
下一篇:怎么区EAN 13与UPC-A
