查看: 323|回复: 0
跨越-40℃至85℃的热冲击涂层介绍
发表于 2026-8-4 21:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
loctite
    随着储能系统、新能源汽车、工业控制和户外电子设备的高速发展,电子产品正面临日益严苛的环境挑战。对于高可靠性项目而言,“-40℃低温启动、85℃以上持续运行、长达10年以上寿命”已成为行业标配。在项目验证阶段,客户频繁提出热冲击测试1000次、2000次甚至3000次循环的严苛要求。然而在实际测试中,同样完成涂覆的PCB往往表现出截然不同的结果:部分产品顺利通过,而部分却在数百次循环后出现开裂、起泡或附着力失效。
    为什么会这样?答案往往不在涂覆工艺,而在于材料本身的选择。
    热冲击测试的本质与失效机理
    热冲击测试旨在通过反复的高低温交替(如-40℃↔85℃,变化速率约20℃/分钟),在短时间内模拟产品数年的环境应力。
    对于PCB而言,真正的威胁并非极端温度本身,而是反复膨胀与收缩带来的机械应力。由于PCB基材、焊点、元器件以及三防涂层拥有不同的热膨胀系数(CTE),在温度剧烈切换时会产生位移差异。长期累积的应力会导致三种典型失效:
    涂层开裂(Cracking)
    柔韧性不足的材料在持续应力下裂纹逐渐扩展,导致湿气和污染物侵入。
    附着力失效(Delamination)
    涂层与PCB逐渐分离、边缘翘起,失去原有保护作用。
    起泡(Blistering)
    局部残留污染物形成弱附着区域,在热循环作用下不断扩大,最终形成明显鼓泡。
    决定热冲击寿命的多维物理性能
    很多工程师会问:“是不是涂层越柔软越好?”实际上,实现长期热冲击可靠性并非依靠单一指标,而是多个物理性能共同作用的结果:
    热膨胀系数(CTE)匹配度
    当涂层与基板的CTE值相当时,能以相同速率膨胀收缩,大幅减少界面机械应力。
    玻璃化转变温度(Tg)与延伸率
    决定了材料在宽温域内的形变能力。
    低模量(高弹性)与附着力稳定性
    例如,有机硅类材料因其极低的弹性模量,能够像“软垫”一样通过自身形变吸收应力,避免将应力传递给脆弱的焊点或芯片;而高模量的硬质涂层则可能成为应力集中的帮凶,甚至在温度冲击下直接从元器件角部脱层。
    传统体系的局限与新一代材料的发展方向
    随着电子设备功能复杂化和寿命延长,最初未针对2000~3000次热冲击循环设计的传统标准丙烯酸体系正面临严峻挑战。这类材料通常较硬,吸收应变的能力较差,在长期循环后容易出现应力集中和附着力下降。
    为了满足更高可靠性要求,行业正加速向新一代材料体系演进:
    01合成橡胶体系和有机硅体系
    凭借卓越的柔韧性、极低的弹性模量以及优异的疏水性,成为应对热冲击的理想选择。
    02新一代UV固化体系
    在保持快速固化、低VOC和优异电气性能的同时,通过分子结构的优化实现了长期热冲击可靠性,甚至获得了主流汽车厂商的认可。
    从“功能实现”到“环境可靠”之间横亘着复杂的工程挑战。三防涂层不仅是可有可无的覆盖物,更是将设计可靠性转化为服役可靠性的核心屏障。除了材料选型,科学的验证流程同样不可或缺。除了常规的热冲击测试,还需结合盐雾、湿热(如85℃/85%RH)、紫外老化等加速寿命测试,全面评估涂层在多维环境应力下的长期稳定性。同时,施工过程中的环境控制(如温度、湿度)以及涂覆前的表面清洁度,也是避免涂层发白、气泡等早期失效的重要前提。
上一篇:机器人皮肤PDMS粘接铝合金什么胶水可以粘接牢固?
下一篇:乐泰结构胶磁钢粘接可靠选择
