查看: 379|回复: 0
克鲁勃工艺润滑剂:精准赋能工业成型,提升制造精度与...
发表于 2026-8-8 15:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在现代精密制造与金属加工行业,润滑剂早已不只是简单的设备防护耗材,更是决定产品成型精度、表面品质与后续工序稳定性的核心工艺材料。传统通用润滑油往往残留高、适配性差,容易出现工件拉伤、模具磨损、后续喷涂粘接不良等问题,严重制约生产良率。克鲁勃(Klüber Lubrication)依托百年特种润滑技术积淀,深耕工艺润滑领域,推出专业化、系列化的工艺润滑剂产品,专为各类成型、冲压、拉伸、锻造、精密装配等工艺场景量身打造,以低残留、高适配、强防护的核心特性,成为高端制造业提质增效、工艺优化的关键解决方案。
  克鲁勃工艺润滑剂是区别于设备润滑油的工艺专用润滑介质,核心作用是服务生产加工过程,而非单纯养护设备。其配方完全围绕工业成型工艺痛点研发,摒弃传统油品高残留、易氧化、兼容性差的短板,采用精制基础油与专属工艺级复合添加剂,配方纯净、气味低微、挥发性可控。相较于普通加工油品,克鲁勃工艺润滑剂最大的优势是工艺兼容性极强、残留极低、后处理简单。加工完成后,工件表面几乎无顽固油污残留,无需复杂清洗工序,不会影响后续喷涂、电镀、焊接、粘接等深加工流程,完美适配高精度、高洁净度的现代化生产标准。
  针对复杂多变的工业加工工况,克鲁勃工艺润滑剂具备全方位的性能优势,可有效解决各类加工难题。在抗磨防护方面,产品能在模具与工件接触面形成致密均匀的高强度润滑膜,大幅降低摩擦阻力,有效避免金属拉伸、冲压过程中出现的划痕、拉伤、起皱等缺陷,显著提升工件表面光洁度与尺寸精度。同时,润滑膜可有效缓冲加工过程中的冲击载荷,减少模具直接磨损,大幅降低模具损耗率,延长模具使用寿命,帮助企业降低模具更换与设备运维成本。此外,产品具备优异的热稳定性与抗氧化性,在锻造、热冲压等高温加工工况下不易结焦、碳化,不会产生油污积垢,保障连续生产的工艺稳定性。
  克鲁勃针对不同加工材质、工艺类型与生产场景,构建了全覆盖的工艺润滑剂产品矩阵,实现细分场景精准适配。针对薄板冲压、精密拉伸、钣金加工等轻型工况,轻质低粘型工艺润滑剂流动性佳、涂抹均匀、极易挥发,适配不锈钢、铝合金、铜材等精密金属加工,加工后表面洁净无痕,尤其适合3C电子、精密五金、汽车配件的精细化生产。针对重型锻造、厚板冲压、高压成型等重载工况,高极压型工艺润滑剂具备超强承压能力,可耐受高压、高温冲击,杜绝润滑失效导致的工件报废与模具损伤。同时,品牌专属食品级、医药级工艺润滑剂,通过NSF权威认证,无毒无害、洁净安全,可用于食品包装、医药器械配件的成型加工,满足严苛的行业合规标准。
  在实际生产应用中,克鲁勃工艺润滑剂的降本增效与工艺优化价值尤为突出。传统加工油品残留顽固,不仅需要投入大量人工、溶剂进行清洗,增加生产成本,还容易因清洗不彻底导致后续工艺不良,造成产品报废、产能损耗。而克鲁勃工艺润滑剂依托低残留、易挥发的特性,大幅简化后处理工序,节省清洗耗材与人工成本,提升生产线流转效率。同时,稳定的润滑效果可有效提升产品良品率,减少次品、废品产生,从工艺源头降低生产损耗,助力企业实现精益化生产。其优异的工况适配性,可兼容自动化高速生产线,适配连续化、规模化生产模式,保障批量加工产品的品质一致性。
  随着制造业向精密化、高端化、精益化升级,工艺细节的把控成为企业核心竞争力,工艺润滑的专业性直接决定产品品质与生产效率。克鲁勃工艺润滑剂凭借精准的工艺适配性、极低的残留特性、卓越的抗磨防护性能以及可靠的安全合规性,彻底解决了传统加工润滑工艺的诸多痛点,为金属成型、精密装配、洁净制造等领域提供了高品质的润滑解决方案。未来,克鲁勃将持续深耕工艺润滑技术,迭代更环保、更高效、更适配新型加工工艺的润滑产品,持续助力制造业优化生产工艺、提升产品品质、实现降本增效。
上一篇:企业管理系统全景:金蝶AI栈覆盖全规模经营
下一篇:客户管理系统选型:金蝶AI营销云帮企业把客户资产留下来
