查看: 338|回复: 0
螺栓、轴承与轴在振动工况下反复松动怎么办?
发表于 2026-8-9 21:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐泰官网
    在机械设备、汽车零部件、轨道交通、电气设备、泵阀管道及自动化产线中,经常会遇到这些问题:螺栓在振动工况下反复松动、管路接头出现渗漏、法兰密封寿命不足、轴承与轴之间发生微动磨损、金属、塑料、橡胶等不同材料难以稳定粘接。这些问题看似只是一个紧固点、一条胶缝或一个密封面的问题,却可能进一步影响设备稳定性、生产节拍和后期维护成本。工业用胶的价值,并不只是“把两个零件粘在一起”,而是通过正确的锁固、密封、固持和结构粘接方案,提升整个装配系统的可靠性。
    一、为什么工业用胶不能只看粘得牢不牢?
    很多企业在选择胶粘剂时,首先关注的是强度。但在实际工业应用中,强度只是选型条件之一。真正专业的工业用胶选型,还需要同时考虑:
    1.被粘接材料是碳钢、不锈钢、铝合金、塑料、橡胶还是玻璃
    2.装配位置是螺纹、法兰、轴孔、平面还是结构接缝
    3.配合间隙、胶层厚度和零部件尺寸
    4.是否需要后期拆卸和维修
    5.工作温度、振动、冲击、油液及化学介质
    6.生产线要求的操作时间、初固速度和完全固化时间
    7.手工点胶还是自动化设备施胶。
    同一种胶水,在不同材质、间隙和环境下,可能呈现完全不同的使用效果。因此,工业胶选型的核心不是简单地"找一款强度高的胶”,而是找到与实际工况匹配的产品。
    乐泰螺纹胶
    二、乐泰螺纹锁固胶:解决振动松动与螺纹腐蚀问题
    螺纹连接在电机、泵阀、齿轮箱、机床、矿山机械及自动化设备中十分常见。受到振动、冲击和温度变化影响时,普通螺栓连接可能逐渐出现预紧力下降和松动。乐泰螺纹锁固产品主要用于金属螺纹连接,在装配完成后填充螺纹之间的微小间隙,帮助锁固和密封连接位置。
    乐泰的螺纹锁固系列包括:乐泰243、乐泰263、乐泰277、乐泰272、乐泰222、乐泰290等
    乐泰密封胶
    三、乐泰平面密封胶:让法兰密封更加贴合稳定
    泵体、减速机、发动机壳体、压缩机、变速箱及设备端盖,通常需要通过法兰面实现密封。传统预成型垫片可能受到压缩变形、局部应力、表面不平整和长期蠕变等因素影响。液态平面密封胶可以根据法兰表面形状形成就地成型密封层,填充法兰面之间的微观间隙。
    乐泰的平面密封型号包括:乐泰515、乐泰518、乐泰510、乐泰574等
    乐泰固持胶
    四、乐泰圆柱固持胶:提高轴、套、轴承与齿轮连接稳定性
    轴承、衬套、齿轮、皮带轮、转子和轴之间,通常采用过盈、过渡或间隙配合。当配合公差偏大,或者设备长期受到振动和交变载荷时,零部件之间可能产生微动,进而造成磨损、异响或连接失效。
    乐泰的圆柱固持产品包括:乐泰648、乐泰638、乐泰609、乐泰680、乐泰603等
    乐泰瞬干胶
    五、乐泰瞬干胶:适合小型零件的快速装配
    在电子电器、仪器仪表、塑料制品、橡胶件、密封件及小型机械零件装配中,企业通常希望缩短定位等待时间,提高生产节拍。乐泰瞬干胶适用于小型、贴合较紧密的零部件,可以根据不同产品实现对金属、塑料、橡胶和多孔材料的快速粘接。
    乐泰的瞬干胶产品包括:乐泰401、乐泰406、乐泰495、乐泰460、乐泰403、乐泰435、乐泰480等
    乐泰结构胶
    六、乐泰结构胶:应对金属、塑料和复合材料承力粘接
    当粘接位置不仅需要定位,还需要持续承受拉伸、剪切、剥离、冲击或温度变化时,通常需要使用结构胶。
    环氧结构胶乐泰的环氧结构胶产品包括:E-60NC、E-120HP、E-20HP、E-60HP等
    七、乐泰硅胶、MS胶和聚氨酯胶:兼顾粘接与柔性密封
    并非所有装配位置都适合使用高刚性胶层。当零部件存在热胀冷缩、振动、位移或不同材料膨胀系数差异时,通常需要使用具有一定弹性和位移补偿能力的胶粘密封产品。
    硅胶系列乐泰的硅胶产品包括:乐泰595、乐泰596、乐泰587、乐泰598、乐泰207、乐泰5910、乐泰5699、乐泰5900等
上一篇:荣耀600系列发布 三款机型各有侧重
下一篇:PPSU与钛金属的粘接用什么胶水粘接牢固?
