查看: 400|回复: 0
乐泰胶水促进剂型号与搭配胶水介绍
发表于 2026-8-11 21:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉高乐泰中国有限公司
   汉高乐泰提供一个完整系列的表面处理产品以确保乐泰胶粘剂及密封剂的最佳性能。乐泰促进剂用来提高瞬干胶的固化速度及填充间隙的能力。活化剂是专门设计用于结构胶的固化剂。乐泰底剂用在非活性表面上确保固化,而且用于加速机械用胶的固化。乐泰表面处理产品都是以保护臭氧安全的溶剂(non-CFC)为基础或是无溶剂配方的。
    乐泰胶水促进剂型号与搭配胶水介绍
    乐泰促进剂如下
    loctite7075活化剂:丙酮基活化剂,专用于促进乐泰324和325的正常固化。
    loctite7387活化剂:这种活化剂能促进大多数乐泰丙烯酸类胶的固化。它属于易燃品。
    loctite7649底剂N溶剂基底剂:其特点是在零件上有很长的寿命。用来促进所有乐泰厌氧胶的固化速度,而且确保在非活性金属表面上的正常固化。
    loctite7070清洗剂天然环保型,无水,不含CFC烃基洗剂:特别适用于装配前工件表面的除油脂、润滑油、切削油等污物处理,是工业清洗用三氯乙烷的理想取代品。
    loctite7471底剂T溶剂基底剂:能使所有的乐泰厌氧胶固化。而且保证在非活性金属表面正常的固化。
    712促进剂:瞬干胶通用固化促进剂
    loctite770PRISM底剂:粘附性能促进剂:用于聚烯烃或其它低能表面材料的表面上。与乐泰瞬干胶配合使用。其特点是干燥时间短,及在零件寿命长。
    loctite7452粘附性能促进剂:用于聚烯烃或其它低能表面材料的表面上,与乐泰瞬干胶配合使用。其特点是干燥时间短,及在零件寿命长。
    loctite79040垫片清除剂,除胶剂:混合溶剂型清洗剂,可在粘接表面或衣服上清洗掉已固化的胶,或用于分离乐泰胶粘接完毕的部件。
上一篇:富美家特抗板怎么样?有何优势?
下一篇:墨盒芯片粘接用什么胶水
