查看: 1213|回复: 0
电容储能凸焊机的科学保养方法
发表于 2021-10-13 15:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电容储能凸焊机采用高硬度不粘电极头,智能微电脑控制面板,便携式工具储备抽屉,防护安全脚踏开关,使得产品更加安全,在使用过程中减少事故的发生。环境抗力较大,具有一定的抗酸碱能力,所以整体寿命久。但是为了延长电容储能凸焊机的使用寿命,在日常中还需按日、周、月等进行检验和维护。
     第一全面保养计划(酌情而变)
     1.常规日保养
     清除电容储能凸焊机表面灰尘、油污,每一个间隔期的检查与维护工作应同时包括前各个间隔期定的检查与维护工作;检查主缆、辅缆、焊接变压器、可控硅无漏水现象;对各运动部位加注适当的润滑油;检查气缸、气管、气阀是否有漏气、串气现象若有及时修理;检查水管是否有漏水现象,若有及时修理或更换;检查各螺栓是否有松动、滑丝现象,若有及时修理或更换;检查电容储能凸焊机各压力表指示应正常,且合格证在有效期内。
     2.周保养
     电源线、接地线应接触良好,表面无破损,各开关应灵活好用;清洗自动螺母凸焊机三连体,加注适量润滑油;水路元件是否有堵塞现象;检查空气开关、控制箱内所用电气元件(电工)。
     第二 点检项目部位及内容
     控制箱: 相关参数设定值是否符合工艺;气压表: 压力表与设定值是否和工艺相符;计数器: 计数器是否清零;电极臂: 电极臂是否良好;循环冷却水:进、出循环冷水是否有效。
     若电容储能凸焊机的使用频率过高,则应适当的增加检修和维护的频率,小编温馨提醒:为了避免产品因微小问题引发连带性问题,避免产生其它间接事故或不可逆的损坏,需负责人员对电容储能凸焊机进行定点检修和维护,对细小部分应精确处理,并做好相关检修保养记录,根据使用情况适时调整检修计划和保养内容。
     苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的电容储能点凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566。
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com(电容储能点凸焊机厂家)
上一篇:电容储能凸焊机的焊接时间对质量影响有多大?
下一篇:电容储能凸焊机的安全性体现在哪些方面?
