查看: 161|回复: 0
如何制作扫描出来条码没SN
发表于 2026-8-13 11:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户,发了一个SN条形码,客户想要的效果是扫描出来的数据中是不包含SN的,但文字中有SN,但是现在制作出来的效果是扫描出来的包含SN,客户咨询这该怎么解决?其实很简单,如果想要扫描效果不包含SN,需要用到格式化功能,方法如下:
在条码编辑软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,这里以code128为例,在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为5,填充字符为“0”,点击添加。
在文字-格式化中,输入S/N:前缀及英文状态下的“?”,“?”代表条码数据字符,有多少数据,就输入多少个问号即可,如图所示:
然后用扫描软件扫描上图,扫描数据是不包含前缀S/N的。
如果想要扫描包含前缀S/N,在数据源中输入前缀S/N。如图所示:
以上就是有关在条码编辑软件中设置扫描条码数据不包含SN前缀的操作步骤,是不是很简单。以上两种效果,用户可以根据自己的需求自定义设置。想要了解更多关于条码编辑软件的制作,可以持续关注,后期会不断更新。
上一篇:如何将logo放到二维码上面
下一篇:条码打印软件点击打印出现保存什么情况
