查看: 147|回复: 0
如何使二维码颜色跟普通文本颜色保一致
发表于 2026-8-13 13:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日来,有客户在制作彩色二维码的时候有这样的要求,二维码分为四个部分,四个部分颜色,分别对应下面的数字,二维码颜色与普通文本里面的颜色保持一致,咨询该如何设置?步骤如下,接下来在二维码生成软件中演示下相关的操作步骤:
在二维码生成软件中,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡里面设置条码类型,勾选定制,设置定制行列各为2。
在数据源中,点击修改按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入英文状态下的逗号,点击添加。
再点击“+”号按钮,数据对象类型选择“随机生成”,字符集合改为123,生成长度为4,点击添加。
在文字中勾选彩码。
在数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择手动输入,在下面的输入框中手动输入英文状态的逗号,点击添加。
在数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“数据引用”,在引用对象ID中输入二维码的ID7,点击添加。
在处理方法中,处理方法类型选择“丢弃”,位置为右端,长度为3。
点击“+”号按钮,处理方法类型选择“保留”,位置为右端,长度为1,点击添加。
点击“+”号按钮,处理方法类型选择“替换”,旧字符1,新字符1111,点击添加。
按照以上步骤在替换两次。如图所示:
在数据对象类型中,在引用二维码中的数据,方法如上:
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“丢弃”,位置为右端,长度为2,点击添加。
在处理方法中,点击“+”号钮,处理方法类型选择“保留”,位置为右端,长度为1,点击添加。
处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型为替换,因为这个字符前后都有一个空格,所以旧字符为1.新字符为11111,点击添加。
重复以上步骤替换字符,如图所示:
在文字中勾选彩码,
上一篇:如何导出透明底条形码
下一篇:如何申GS1 条码
