查看: 553|回复: 0
带阴影二维码怎么做
发表于 2026-8-13 15:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户发了一个二维码样标,咨询如何做成一个一模一样的。其实步骤很简单,做两个一模一样的二维码,其中一个调整透明度当作阴影部分,然后两个错开位置(注意黑色要在上层),接下来在二维码软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
在二维码软件中,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-数据源中,点击修改按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
选中二维码对象,点击软件上方工具栏中的生成矩阵按钮,弹出生成矩阵对话框,在对话框中,设置矩阵行列及行列间距,点击确定。
选中其中的一个二维码双击,在图形属性-基本-前景色-调色板-透明度,根据自己的需求自定义设置透明度,软件默认的是255,这里设置为70,点击确定。
然后把黑色的二维码放到透明二维码的上面,或者选中两个二维码,点击软件上方工具栏中的水平居中对齐、垂直居中对齐,对齐两个二维码,如图所示:
选中黑色的二维码,点击键盘上的方向键,错开两个二维码的位置,效果如图所示:
以上就是有关制作带阴影二维码的操作步骤,是不是很简单呢?之前也有客户咨询过打印出来的二维码颜色太浅,除了调整打印深度外,可以将两个二维码叠加在一起,这样打印出来的效果可能会好点。方法合整个是类似的,感兴趣的用户,可以用二维码软件,自己动手操作。
上一篇:如何申GS1 条码
下一篇:有关NVE 18条码介绍
