查看: 1254|回复: 0
同远摄影集团|街拍技巧攻略
发表于 2021-10-15 13:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
街拍不容易,需要考验你的勇气,你的眼手协调能力,你的直觉。我错过的拍摄机会比拍到的多,但在混乱的环境中捕捉那些转瞬即逝的瞬间的满足感让这一切都值得。下面九头同远摄影集团的儿童摄影师讲解下街拍的小技巧。
1.如何拿相机?
在街拍中,速度是关键,如何握拍会导致完全不同的结果。我喜欢把相机肩带包在手腕上,而不是挂在脖子上。这样可以更快更轻松地操作相机,必要时也方便从腰部拍摄。走在街上,我通常把相机以45度角放在我面前,在垂直和水平方向之间,把手指放在快门上。这样,遇到紧急情况时,我可以迅速将相机举到位,在别人反应过来之前开始拍摄。
2.从腰部拍摄
除非你有一个小的旁轴相机,否则当你不用举起相机拍照时,如果你拍摄,你不会被注意到。
把相机带缠在手腕上,从腰部拍摄的好处是,不用拍前面的场景,可以侧身拍,甚至可以在后面拍。没有人会以这种方式注意到你的相机。从腰部拍摄时,可以用双手或单手握住相机,但单手操作可以让你在拍摄方向上更加自由。只需将手臂自然垂在身旁,然后将相机举到合适的角度,面向想要拍摄的方向。你也可以举起你的手臂或弯曲你的肘部来射击,但是这样做的时候要小心。
3.准备好快速更改相机设置
我通常使用手动模式,因为我喜欢在拍照前设置曝光。近距离拍摄时,无法准确估计相机会有什么样的测光结果,自动曝光结果往往很差。手动拍摄有时会出错,因为如果你突然从阳光下落入阴影中,你必须记得更改设置。我会记住太阳和阴影中的两套设置,并在它们之间快速切换。
4.角度低且略微倾斜
从腰部拍摄的另一个优点是可以从较低的位置拍摄人。我经常喜欢从低位置拍摄,因为这样会让人看起来很高,充满整个画面。当然,这不是最好的做法,但在大多数情况下,这是我的偏好。
这个略微倾斜的角度也很讨喜,尤其是垂直拍摄人像的时候。这个角度给照片增加了力量,可以吸收更多的场景。这样的照片可以吸引观众的注意力。
5.做演员(不要眼神交流)
作为一个街头摄影师,会演戏会给你带来很多好处。你可以扮演一个旅行者的角色,看着街上的一切,或者一个迷路的人,他必须停下来寻找方向,只是找不到拍照的机会。
6.假步法
有时候你不能完全停下来,因为它太明显了。但与此同时,你必须停下来开枪。无论快门速度有多快,拍摄时的轻微移动都会毁了一张照片。
有一种东西叫“假步法”。基本上,这意味着在大踏步之间增加一个快速停顿,就像在一系列动作中突然停止一样。如果有人在关注你,可能看起来很搞笑,但实际上停顿的时间很短,通常没人会注意到。只要你出去试一试,就会明白我的意思,稍加练习就能掌握。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:你是否也想亲手拍摄一张倒影照,来看这几点建议吧
下一篇:儿童摄影中如何避免同质化追求创新
