查看: 406|回复: 0
校准器产品类型有哪些?有何推荐?
发表于 2026-8-26 15:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准器是量值传递体系中的核心设备,其精度通常高于被校准设备3至10倍,是保障工业测量和科研实验中仪表示值准确、量值统一的基础工具。随着计量要求的不断提高,校准器产品类型日益丰富,那么,校准器有哪些类型?如何选择?接下来就让小编来为大家简单介绍一下:
从功能和应用场景来看,校准器大致可分为以下几类:
1、手持式现场校准器。以电池供电为主,便携性强,集成基础信号测量与输出功能,适用于工业现场变送器维护、回路故障排查等场景。这类产品体积小巧,可单手操作,但精度等级相对较低,适合精度要求不高的日常巡检。
2、台式实验室校准器。体积较大,精度等级更高,功能覆盖全面,通常支持电学、温度、压力等多种参数的校准,适用于计量实验室和企业中心计量室的高精度仪表校准。这类产品多采用市电供电,稳定性好但不便携带。
3、自动化压力校准系统。以全自动压力控制器为代表,通过外部气源供气和精密压力模块实现自动加压和稳压,可按预设程序自动完成多点校准,支持生成校准证书,适用于压力变送器、压力开关等仪表的批量校准。这类系统大幅减少了人工操作环节,提高了校准效率和一致性。
据了解,福禄克公司推出的Fluke 6270A模块式压力控制器/校准器属于第三类产品。该设备覆盖从真空到20兆帕(3000 psi)的压力量程,提供三种精度等级可选:0.02%满量程、0.01%读数(50%至100%量程)和0.01%读数(30%至100%量程),满足不同精度等级的校准需求。用户可在同一主机内混合搭配不同精度等级的模块,在需要高精度的压力范围选择最高精度级别,在适用时选择更经济的精度级别,兼顾精度和预算。
在模块化设计方面,6270A主机最多可安装五个压力测量模块,提供PM200、PM500和PM600三个系列共45个以上量程可选。PM200模块精度为0.02%满量程,适合校准刻度盘压力计和低精度变送器;PM500模块在50%至100%量程范围内精度达0.01%读数,性价比突出;PM600模块采用石英参考压力传感器(Q-RPT)技术,在30%至100%量程范围内精度达0.01%读数,适合高准确度校准任务。模块采用轨道式插入设计,无需专用工具即可快速更换,维护时只需拔下故障模块换上新模块,无需返厂校准。
在安全与自动化方面,6270A配备内部安全阀、用户可设定压力限值和应急中止按钮,防止意外过压对仪器及操作者造成损害。可选配防污染系统,避免不同校准介质交叉污染。设备标配触摸屏,支持十种语言菜单,内置泄漏测试功能和压力开关测试功能。通过COMPASS for Pressure软件可实现全自动校准序列,配备IEEE 488.2、以太网、RS232和USB接口,方便与数据采集系统集成。
在选型方面,用户应根据实际计量需求确定校准器类型。如果仅在工业现场进行变送器日常维护和回路排查,手持式校验仪即可满足需求;如果涉及计量室级别的精密校准和出具校准证书,则需要选择台式或自动化校准系统。此外,还需关注校准器的精度等级是否达到被校设备精度要求的3倍以上,以及是否支持所需校准参数的覆盖范围。
关于校准器的类型和选择,小编就先为大家介绍到这里。总之,不同类型的校准器各有其适用场景,用户应根据计量精度要求、使用环境和效率需求综合考量。若用户对此产品还有其他疑问,可以通过福禄克公司官网来进一步咨询了解。
上一篇:波司登男士羽绒服穿搭|简约高级!男生冬日百搭穿搭指南
下一篇:热电偶校准器常见型号有何推荐?
