查看: 364|回复: 0
充电桩检定装置如何检定?注意事项有哪些?
发表于 2026-8-26 16:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电桩检定装置是用于检定和校准电动汽车充电桩输出参数的计量标准设备,可对充电桩的充电电压、充电电流、电能计量精度和通讯协议合规性进行检测。随着电动汽车保有量快速增长,充电桩的计量准确性直接关系到消费者权益和贸易结算的公正性。那么,充电桩检定装置有何作用?如何检定?下面就让小编来为大家简单介绍一下:
据了解,福禄克公司推出的Fluke 6648A/6658A充电桩检定装置是专为电动汽车充电桩计量检定设计的高精度标准设备。其中Fluke 6648A为交流充电桩检定装置,可输出和测量高达380伏的交流电压和63安培的交流电流;Fluke 6658A为直流充电桩检定装置,可输出和测量高达1000伏的直流电压和250安培的直流电流,覆盖了目前主流充电桩的输出范围。该产品以Fluke Calibration在电学计量领域的多年技术积累为基础,精度等级满足JJG 1148等计量检定规程的要求。
使用该装置进行充电桩检定的基本流程如下:
第1步,连接检定装置。以直流充电桩为例,将检定装置的直流输出端通过专用大电流线缆连接到充电桩的直流输出端,同时连接通讯接口线缆用于充电桩与检定装置之间的信号交互。接线前必须确认充电桩已断电,所有连接点紧固可靠。
第2步,设置检定参数。根据充电桩的额定电压和额定电流值,在检定装置上设置测试点。通常选择额定值的10%、50%、80%、100%四个点作为典型测试点,每个测试点记录充电桩显示值与检定装置标准值的偏差。
第3步,执行电能计量误差测试。在设定的测试点下,检定装置输出模拟负载信号,充电桩启动充电流程。检定装置同步记录充电桩输出的电能量和标准装置计量的电能量,计算电能计量相对误差,判断是否超出允许误差限。
第4步,生成检定报告。所有测试点完成后,检定装置自动汇总各点测量数据,计算最大误差并生成检定记录。检定合格的充电桩可继续使用,不合格的需调试维修后重新检定。
关于充电桩检定装置的作用和检定流程,小编就先为大家介绍到这里。总之,Fluke 6648A/6658A以高精度的电压电流测量能力和自动化检定流程,是电动汽车充电桩计量检定的专业级标准设备。若用户对此产品还有其他疑问,可以通过福禄克公司官网来进一步咨询了解。
上一篇:热电偶校准器常见型号有何推荐?
下一篇:沃尔玛多店铺管理erp怎么用?这位卖家踩过的坑值得看
