查看: 370|回复: 0
排针排母连接器的常见规格与板间连接方式
发表于 2026-9-11 11:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  排针和排母是一类配合使用的连接器。rs排针由多根插针固定在塑壳上组成,排母则是对应的插座结构。它们主要用于电路板之间的信号或小电流连接,也可用作电路板上的调试接口或扩展接口。
  Rsonline排针排母的间距规格以2.54毫米较为常见,此外还有2.0毫米、1.27毫米、1.0毫米等。引脚数量从单根到数十根不等,排数有单排、双排,甚至三排或四排。塑壳高度也分多种,例如在堆叠两块电路板时,可选择不同高度的排母来调节板间距。
  RS官网按安装方式区分,排针有直插型和弯插型。直插型使排针垂直于电路板,两块板平行安装;弯插型使排针平行于电路板,通常用于两块板垂直安装的情况。排母也有类似的直插和表面贴装版本,表面贴装排母适合自动化回流焊工艺。
  排针排母的材料通常是黄铜或磷青铜,表面镀金或镀锡。镀金排针适合插拔次数较多的场合,如作为程序烧录口或调试口,因为金层抗氧化且摩擦系数较低。镀锡排针多用于一次性装配或很少插拔的连接,成本稍低。塑壳材料常用聚对苯二甲酸丁二醇酯或尼龙,工作温度范围通常在零下40摄氏度到105摄氏度之间。
  使用时需要注意排针和排母的配接高度。如果两块电路板之间的间隙固定,就需要计算好排针插入排母后的有效配合深度。配合深度不足会导致接触不稳定,过大则可能造成排针底部抵住排母塑壳底部,反而无法完全插入。设计上一般会预留一定的配合余量。
  在信号完整性方面,排针排母的引脚之间会存在寄生电容和电感。对于高速数字信号(如超过几十兆赫兹),长排的排针排母可能引起信号反射或串扰。此时可选择带有接地引脚的排针排母布局,或者改用其他更适合高速传输的连接器。对于模拟小信号,应注意相邻引脚之间的漏电流,在高湿度环境下,塑壳表面可能形成导电通路,需要清洁表面或使用防潮处理。
上一篇:雅思听力想上分该如何备考.为什么雅思听力备考建议报班...
下一篇:解析柔性织物压力传感器技术原理,看织物如何实现压力...
